compteur mfa
fabou33
compteur mfa
Message par fabou33 »
Salut a tous, ayant comme beaucoup quelques soucis avec les compteurs mfa j aimerais changer les elements qui ne fonctionnent plus. Malheureusement, je ne connais pas le nom de toute les pieces qui composent ce compteur. Donc si il y a un specialiste, j aimerais connaitre les noms des pieces et leur photo. Pour le moment , sur mon compteur d origine rien ne s affiche sur l ecran quand j appui sur le bouton du commodo. Lorsque je mets un autre compteur cela fonctionne. Ou ce trouve la piece qui gere l ordinateur et a quoi elle ressemble.
jojogse
Re: compteur mfa
Message par jojogse »
Tu a certainement ton écran lcd de mort
Tout le reste fonctionne?
fabou33
Re: compteur mfa
Il y a juste l heure qui s affiche
karman84
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35431
Re: compteur mfa
Message par karman84 »
Même problème l'écran est bloqué sur l'heure et quand j'appuie sur le comodo rien ne se passe :(
fabou33
Re: compteur mfa
Ça y est problème résolu à priori , j ai changé l écran avec le circuit imprimé et ça fonctionne.
fabou33
Re: compteur mfa
fabou33 a écrit :Ça y est problème résolu à priori , j ai changé l écran avec le circuit imprimé et ça fonctionne.
Re: compteur mfa
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Re: compteur mfa
Message par kapowa »
cette partie est elle difficile a changer? tu t'es servi d'un autre compteur donneur d'organes?
mon compteur n'affiche que la moitié des infos : heure, temperature d'huile, le reste ca n'affiche rien ou 0, et la temperature d'air ca repasse directement a l'heure, mais ca a priori c 'est parce que l'ancien proprio a coupé les fils de la sonde sous le capot :@
fabou33
Re: compteur mfa
Non ce n est pas difficile à faire mais ça dépend du modèle de ton compteur car le mien c est un premier modèle avec le sélecteur 1/2 sur le compteur. Oui j ai 3 compteurs donneur d organe
fabou33
Re: compteur mfa
Bon après un test le MFA fonctionne mais c est ma jauge de carburant qui ne fonctionne plus . Quelqu un sait d où ça peut venir[ANGRY FACE]
fabou33
Re: compteur mfa
Quelqu un aurait une piste pour mon nouveau soucis je rappel j ai changé mon écran digital avec le circuit imprimé sur le lequel il est fixé. Mais maintenant ma jauge à carburant ne fonctionne plus .
fabou33
Re: compteur mfa
A priori ça vient du circuit imprimé qui se trouve derrière le compte tour j ai remis celui d'origine ma jauge carburant fonctionne mais je n ai plus de mfa. si quelqu un connaît une méthode pour contrôler les soudure d un circuit imprimé je suis preneur.
vyx
Re: compteur mfa
Message par vyx »
Pour vérifier les soudures, à part visuellement je vois pas.
J'ai un doute sur le lien entre la carte mfa et la jauge.
Sinon tu aurais pas un écran MFA en rab à vendre ?
fabou33
Re: compteur mfa
Salut , j ai remis la carte d origine dans le compteur et la jauge carburant refonctionne mais pas le mfa donc ça doit bien avoir un lien. Pour l écran ceux que j ai sont presque hs et tu as plusieurs montage d écran
vyx
Re: compteur mfa
Message par vyx »
Je pensais que la carte servait seulement au mfa, mais peut être pas. Faudrait voir si la jauge fonctionne sans la carte.
