probleme jauge de température
benji206
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35629
Message par benji206 »
Bonjour j'ai ma golf depuis 2 semaines donc je débute.
J'ai l'aiguille de ma jauge de température qui ne bouge pas d'un poil, et le voyant rouge clignote bien quand je met le contacte le ventilo tourne de temps en temps.
J'aurais aimer savoir ou regarder et comment tester les éléments qui pourrai être en défaut car l'ancien proprio m'a dit que c’était la sonde qui était morte...
Merci de votre aide
Re: probleme jauge de température
Peut être la sonde de température HS ?
Sonde noire située en dessous de la rouge et de la grise ;)
En dessous de ces deux sondes.
benji206
Ok merci et je fais comment pour savoir si c vraiment elle qui est HS?
Si je je shunt les 2 fils, l'aiguille devrait se mettre complétement a droite ?
benji206
La sonde est bien HS car quand je shunt les 2 fils l'aiguille monte a fond.
Ou puis-je trouver la ref de cette sonde?
Merci par avance
Tu peux trouver celle ci chez Mecatechnic.
Il faut que tu veriifies si c'est une sonde 2 pôles ou 3 pôles avant de commander ;)
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/sonde- ... AU-SON.htm
benji206
Merci tu vérifies ca comment?
Il y a que 2 fils donc 2 pôles?
benji206
Sonde remplacer et ok elle fonctionne.
Le ventilo se met a partir d’où chez vous?
Super ;)
il doit se déclencher quand l'aiguille de température dépasse le milieu en théorie.
Pour ma part j'ai un décalage que je n'ai jamais pu régler, donc mon ventilateur se déclenche au 3/4.
benji206
Ok merci, car j'ai juste été faire un petit tour et l'aiguille c'est arrêtée juste avant le milieu.
Vu que j'ai perdu un peu de liquide il est a un bon centimètre en dessous du min donc le tour de chauffe a été rapide je voulais pas risquer de faire une connerie...
Une perte de liquide ? Tu n'as pas une fuite par la sonde ? tu as bien mis le joint de cette dernière ?
benji206
Non pas de fuite mais quand j'ai enlevé la sonde j'en est perdu.
Ah ok. Donc il te suffit de compléter le niveau ;)
