bruit au roulage....?
driche
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
Bonjour
J'ai un bruit au roulage, comme un ronflement, mais je ne trouve pas d'où ça vient. Les roulements avant ont 3 ans et 20000kms maxi. Le ronflement s'entend entre 70 et 110 km/ h. Pas besoin de braquer ca se produit en ligne doite. Au delà de 110km/h je n'entend plus rien car le bruit moteur couvre ce ronflement. J'ai levé la voiture et les 4 roues tournent bien. Les roues avant ont une certaine résistance mais je pense que c'est normal. Alors qu'est ce que ça peut être ??? Étrier? Encore les rlts avant? La boite ? J'ai pas d'idées ! Merci d'avance à tous
eddy 44
- Couleur : LC5Z Bleu Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35127
Re: bruit au roulage....?
tu n as plus qu a rouler a moins de 70 ou plus de 110
plus sérieusement je sais pas trop , mais regarde voir si c est pas ton ventilo ..... fait le tourner a la main voir si il fait pas du bruit
driche
bonjour
J'ai trouvé le bruit c'était le carter de protection du soufflet de cardan référence 42A (sur l'éclaté méca image 97 groupe 4) côté boite roue avant droite qui frottait contre le cardan.
D'une part il manque une vis (la vis inférieur) et pour les 2 autres vis il y a des genres de silent blocs qui sont HS et ne sont plus disponible référence 42C.
si quelqu'un sait ou les trouver?
Est il vraiment utile ce carter?
driche
bonjour
Et ben c'est raté j'ai toujours ce bruit au roulage, davantage perceptible à une vitesse de 40 à 50 km/h lorsque j'arrête d'accélérer et que je laisse la voiture aller.
Je viens de changer le roulement avant droit qui pourtant était malade (mauvais montage),
je viens de faire une vidange de boite + joint spy, et comme j'ai du déposer les cardans j'en ai profité pour faire les 2 soufflets sur le cardan droit, (le plus long).
Le Roulement avant gauche à l'air en bon état, la roue fait un tour lorsque je la lance, et pas de jeu.
Bref je ne sais plus sur quoi m'orienter.
J'en viens a penser que ce bruit vient de roulements de boite , et je pense plus précisément au boitier différentiel dans la mesure ou j'ai roulé pendant longtemps avec un niveau d'huile de boite largement insuffisant (0.8 litre au lieu de 2 litres)
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
vyx
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
peut etre tout simplement les pneux ?
Bonne idée les pneus. Si ils sont déformés il est vrai que cela peut faire pas mal de bruit.
ça ressemble fortement a des pneux usé en facette et dur, sont ils vieux?
driche
Bonsoir
C'est pas idiot ils ont 5 ans et 25000 kms ce sont des Yokohama, ils étaient a l'arrière et comme peux usés je les ai passé devant et j'ai mis du Kléber neuf derrière. Je vais contrôler ça quitte a intervertir les pneus avant et arrière.
Merci, je vous tiens au courant
driche
Bonjour
Oui ça je le sais et je pense avoir mis ce qu'il faut: mobil 1 shc 75w90 100% synthèse. Je pense que ça devrait convenir.
il parle d'huile de boite donc, la 75w90 va très bien
driche
bonjour
Eh bien ça ne vient pas de mes pneus j'ai interverti les pneus arrière et avant, et même punition.
il y a toujours ce même ronflement au roulage, que je sois embrayé ou débrayé.
j'ai levé les 2 roues avant et démarré la voiture, en la mettant successivement et 1ère , puis 2ème, jusqu'à la 5ème, et j'ai écouté les différents endroits ou il y a des roulements, et j'ai rien de franc.
roue avant droite (le roulement neuf) pas de bruit, roue avant gauche il y a peut être un petit quelque chose mais je suis vraiment pas sure.
J'ai également écouté les roulement conique (au niveau du différentiel) derrières les 2 joins spy de boite que j'ai changé tout récemment, et là rien de franc non plus.
le seule roulement qui est clairement HS est le roulement de l'alternateur côté régulateur, celui là il chante.
j'en ai marre, je suis frustré, dégouté, blasé et je ne sais même pas si ça craint que je roule avec ce bruit ou pas, mais j'avais déjà perçu ce bruit il y a 1 an et j'ai laissé trainé et j'ai roulé avec moins d'1 litre dans la boite.....
Je pense qu'avant de déposer la boite je vais tout de même changer ce roulement de roue avant gauche, d'autant que j'en ai un en SKF neuf.
Si vous avez encore des idées ou s'il y a un quelqu'un de calé sur l'ille et vilaine (35) et même la bretagne, n'hésitez pas!
Mince.
Tu parles de ronflement et non de crissement ?
Suivant le bruit cela peut être aussi un petit gravillon coincé entre le disque et la plaquette...
Le bruit est il constant ou est ce qu'il varie suivant la vitesse ?
driche
bonjour
je dirai un ronflement ou un frottement cyclique, j'ai remarqué qu'il s'entendait très bien sur route plutôt descendante à une vitesse de 40 à 60km/h en laissant la voiture aller c'est-à-dire en roule libre , que je sois en prise, ou au point mort ou débrayé.
l'idée du gravillon, pourquoi pas.
