Panne moteur
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Panne moteur
Message par killergame »
Bonsoir à tous,
Sur une One Cab de 1991 moteur EX "carbu" ce soir j'ai eu deux fois le même souci:
Demarrage nickel je part et apres 3 ou 4 kms plus d'acceleration moteur non calé mais plus rien sous la pedale.
Je me gare sur le côté coupe le contacte redemarre aussitôt et plus de soucis pendant 25 kms.
Qui a une idée?
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Panne moteur
Message par Jed »
Crepine reservoir bouchée
Filtre carburant bouché
Visiblement un problème d'arrivée d'essence
Re: Panne moteur
Jed a écrit :Crepine reservoir bouchée
Le moteur aurai calé si plus d'arriver d'essence non O_o O_o
alors que la ce n'est pas le cas ..
Re: Panne moteur
Message par Jed »
Quand le debit d'essence est réduit par une crépine bouchée ça donne de genre de problème
Au ralenti la cuve du carburateur se remplie et la voiture tourne normalement mais dès qu'on accélère le debit réduit ne suffit plus... Le moteur s'etouffe
Jai eu ce problème sur ma voiture....
killergame
Re: Panne moteur
Oui j'y ai pensé a la crepine, dans un premier temps ça coute rien.
Re: Panne moteur
Jed a écrit :Quand le debit d'essence est réduit par une crépine bouchée ça donne de genre de problème
ok Jed merci pour cette explication ;)
