loos76
Messages : 353 Enregistré le : jeu. mars 26, 2015 17:51 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Version : Sportline
Couleur : L041 Noir
Jantes : BBS RA (de série)
Message
par loos76 » mer. juil. 29, 2015 12:15 pm
Alors voilà, ce matin j'ai voulu, avec un amis, changer mes garnitures de freins de arrière et tout c'est bien d"rouler, même si on a eu beaucoup de mal à demonter le tamour. Sauf que vient la phase du remontage du tambour et la impossible de le remonter à cause d'une petite rainure sur tout le long de ce dernier ( en photo n°1 ). Donc vient ma question : comment remettre le tambour ? Le tambour est d'origine et les garnitures ont exactement les mêmes dimensions que les anciennes.
Messages : 5784 Enregistré le : dim. mars 07, 2010 19:06 pm
Année : 1992
Version : Youngline
Couleur : LK5T Bleu Inca Métal
Jantes : Jantes tôle (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28589
Message
par banditblue » mer. juil. 29, 2015 12:31 pm
Sur la deuxième photo, tu a un rattrapage automatique
La languette crante verticale avec le ressort de rappel
Repousse le vers le haut ça permettra au mâchoire de frein de se contracter et permettre le montage de ton tambours
Ensuite pour le réglage, tu tire le frein à main plusieurs fois avant de faire le réglage fin des deux vis sous le levier
Mr Propre
Messages : 6506 Enregistré le : sam. nov. 08, 2008 13:12 pm
Année : 1991
Version : Quartett
Couleur : LY5V Saphir Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=22064
Message
par Reuche » mer. juil. 29, 2015 12:32 pm
Ouyé!
Avez-vous joué avec le rattrapage?
Année : 1992
Version : Youngline
Message
par banditblue » mer. juil. 29, 2015 13:20 pm
c'est normal reuche quand tu dépose les mâchoires, le ressort de rappel le tire vers le bas
il te faut rentrer les pistons de cylindre de roue et centrer les machoir pour faciliter le montage
loos76
Version : Sportline
Couleur : L041 Noir
Message
par loos76 » mer. juil. 29, 2015 20:46 pm
Salut !
Merci pour vos réponses ça m'a été utile au remontage après changement des cylindres de roue ! Et oui en fait un seul des pistons de chaque cylindre de roue était fonctionnel ! Donc changé et hop tout est remonté et fontionne nickel !
Messages : 3205 Enregistré le : lun. févr. 19, 2007 18:29 pm
Année : 1987
Version : GLI
Jantes : Autre Modèle
Message
par MIALHE » mer. juil. 29, 2015 21:04 pm
Tes tambours ne sont pas trop usés ?, la cote maxi est 181 mm, il me semble.
jean-claude
Messages : 356 Enregistré le : ven. mars 05, 2010 23:01 pm
Année : 1991
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message
par jean-claude » mer. juil. 29, 2015 21:24 pm
+1 les tambours sont raide-morts à mon avis
loos76
Version : Sportline
Couleur : L041 Noir
Message
par loos76 » jeu. juil. 30, 2015 11:55 am
Je n'ai pas mesuré mais visiblement ils sont encore en très bon état, pas de "crevasse" due à l'usure
manu.k
Messages : 2662 Enregistré le : mar. sept. 29, 2009 18:33 pm
Année : 1987
Version : GLI
Couleur : LA5Y Bleu Hélios Métal
Jantes : AVUS (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=510
Message
par manu.k » jeu. juil. 30, 2015 12:33 pm
jean-claude a écrit : +1 les tambours sont raide-morts à mon avis
+1 je partage l'avis de jean Claude
en plus les tambours sont bien gras
Messages : 12314 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
Message
par coolraver » jeu. juil. 30, 2015 13:21 pm
loos76 a écrit : Je n'ai pas mesuré mais visiblement ils sont encore en très bon état, pas de "crevasse" due à l'usure
pas une question de crevasse, si ils sont hors cote ===> poubelle
loos76
Version : Sportline
Couleur : L041 Noir
Message
par loos76 » jeu. juil. 30, 2015 13:27 pm
manu.k a écrit : en plus les tambours sont bien gras
Oui j'avais oublié de les nettoyer mais je l'ai fait avant remontage
coolraver a écrit : pas une question de crevasse, si ils sont hors cote ===> poubelle
Bon et bien je vérifierai dés que j'aurai le temps de les démonter ...
jean-claude
Année : 1991
Version : Genesis
Message
par jean-claude » jeu. juil. 30, 2015 13:44 pm
Profites pour nettoyer et re-graisser tes roulements si tu ne l'a déjà fait
Et bien faire le serrage sans excès (précharge puis desserage afin que ça tourne sans forcer)
loos76
Version : Sportline
Couleur : L041 Noir
Message
par loos76 » jeu. juil. 30, 2015 13:56 pm
Le nettoyage des roulements à été fait et également le serrage ( sans trop forcé ) puis desserrage d'1/4 de tour
Messages : 4257 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:08 pm
Voiture : Cox
Contact :
Message
par yanncox » mer. août 05, 2015 23:09 pm
Avec un bord aussi prononcé, tes tambours sont à changer c'est certain.
