EX : les principales références échappement du marché...
De nombreuses questions reviennent sur quelles références échappement commander pour ne pas se tromper.
Ce sujet a pour objet de vous y aider.
Le préalable à toute commande réussie sur le net, outre le modèle de cab, est de savoir pour quelle motorisation on souhaite commander. En effet, chaque motorisation de cab présente des variantes voire des lignes d'échappement complètement différentes.
Il est donc conseillé au préalable de se connecter sur Ekta pour vérifier les références VW de son cab.
Ce sujet devrait vous y aider.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 10&t=35767
Une fois les références notées, et VW ayant arrêté de commercialiser bon nombre d'éléments, reste encore à déterminer quel équipementier choisir. Chacun sera libre de choisir la marque qui lui semble légitime. Ayons tout de même à l'esprit que le prix sera souvent fonction de la qualité et/ou de la notoriété de la marque.
Re: EX : les différentes références échappement du marché
Il suffit ensuite de taper dans Google la marque + la ref numérique qui apparait sur le schéma de la ligne d'échappement pour en trouver son prix parmi les vendeurs du WEB...
Bonnes recherches. ;)
Gael L
Re: EX : les principales références échappement du marché...
Message par Gael L »
Le tuto n'évoque pas la partie collecteur.
En outre le mien est fissuré et j'aimerai savoir si il est possible de le remplace par un 2H que l'on a l'air de trouver plus facilement que ce qui est monté sur les EX
Merci d'avance de vos conseils.
Gael
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Je pense pas que ça soit possible. Le collecteur du 2H est prévu pour recevoir directement le catalyseur et la fixation de celui-ci est différente.
