[Résolu] Claquement capote sur pare brise
Verrouillé
Timobe
Message par Timobe »
Etant heureux et nouveau propriétaire d'une golf cab, je fais un peu le tour des problèmes que je rencontre sur la voiture pour les résoudre ensuite un par un et du plus "urgent" au moins "urgent".
Donc pour en revenir à mon problème, lorsque je roule capote fermée j'entends un claquement à l'avant de la voiture.
Au début je pensais entendre claquer dans la boite à gant mais au final je me suis rendu compte que le claquement venait de la capote.
Lorsque je prends des bosses ou des trous, voire même quelques imperfections de la route, comme les suspensions sont assez rudes, le bout de la capote claque sur le montant horizontale au dessus du pare brise.
En fait lorsque je mets la main au dessus du plafonnier sur la barre transversale de la capote entre les 2 poignées de fixation, je sens qu'elle claque contre la carrosserie (enfin il y a le joint mais ça claque quand même).
De plus lorsque je roule à 90 / 110, j'entends un bruit d'air venant du même endroit (juste au niveau du plafonnier entre la carrosserie et la capote).
Pourtant la voiture a pris la pluie plusieurs fois et elle n'a pas de fuite à ce niveau là !
Y a t il un réglage à faire ou faut il que je change le joint à ce niveau ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Modifié en dernier par Timobe le mer. août 12, 2015 20:41 pm, modifié 1 fois.
Re: Claquement capote sur pare brise
au bout de ton armature de capote tu a deux poigné avec des crochet qui lorsque tu les actionnes se dégage pour l'ouverture ou s'engage pour la fermeture de la capoteµ. As tu essayer de resserrer les deux crochet que tu a au bout des poignés ? peut être résoudront-il ton problème
Timobe
Oui j'ai vu que l'on pouvait régler la longueur des crochets mais je préférais demander d'abord des avis.
J'avais peur que le fait de trop serrer les crochets abime le joint horizontale au dessus du pare brise !
Il faut surtout veiller à ne pas trop serrer ces crochets. Les poignées doivent opposer une résistance lors de la fermeture mais pas un truc de fou non plus sinon il y a des risques de les casser. Vas-y petit à petit ;)
Timobe
Ah oui ça serait dommage de flinguer les poignées !!
J'ai encore décapoté et recapoté ce soir en rentrant du boulot mais j'avoue que je n'ai pas fait attention à la résistance lors du verrouillage des poignées.
Enfin de mémoire je dirais que ça ne doit pas être bien violent parce que ça ne m'a pas vraiment marqué !
J'irais doucement samedi en essayant de les resserrer.
Timobe
Je reviens vous donner quelques nouvelles concernant ces claquements !
Vu le temps plus que pluvieux ce weekend, je n'ai pas pu bricoler la capote....je me suis donc penché dessus cet après midi.
J'ai finalement resserré les crochets de fixation de la capote, j'ai mis 2 tours et je suis parti faire un teste sur une route plus que cahoteuse...
Résultat, plus aucun bruit !! Plus de claquement mais plus de bruit d'air non plus !!! C'est beaucoup mieux, j'ai même arrosé très généreusement la voiture pour voir si ce serrage n'avait pas occasionné de fuite et ça m'a l'air d'être tout bon !!
Donc le problème est résolu ! 8-)
Verrouillé
