DX 112ch qui plafonne
coxxyd
J'ai un ami qui a refait à neuf un DX 112ch, mais depuis il a un problème de régime, je m'explique, quand il accélère progressivement le moteur monte bien en régime jusqu'à 6000trs, mais s'il accélère franchement le régime plafonne à 3000trs.
Si vous avez une idée sur le problème, on est preneur, sachant que le plateau sonde à été changé, la pompe à essence, le filtre à essence et le régulateur de pression nettoyé. Merci par avance.
Re: DX 112ch qui plafonne
Il faudrait prendre les pressions du k-jet, surtout la pression de commande car si elle est trop élevé, le piston du doseur a du mal a monter.
C'est une première piste.
coxxyd
OK, je vais lui dire je vous tiens au jus, merci.
Montre lui ce tableau
coxxyd
OK je vais lui montrer, merci
coxxyd
Euh, quel qu'un peut me dire ce qu'est la vanne électromagnétique et elle se trouve ou ?
Ca c'est pour les kE-jetronic, toi tu as un k-jetronic
manu.k
Bonjour
Et tu avais déjà le problème avant de tout changer ?
coxxyd
Oui il avait déjà le problème, il a essayé de le régler mais rien ni fait, il fait venir une connaissance à lui aujourd'hui, je vous direz ce qu'il en est.
manu.k
Ton avance centrifuge sur l'allumeur ou la capsule a dépression est une piste à étudier
Bon courage
Bon courage
coxxyd
Bon, ça y est il a trouvé, au remontage il s'est trompé de poulie d'arbre à came (il avait 2 moteurs dont un 90 S de golf 2 ou il a récupéré le bloc), il avait pris la poulie du 90 S, de ce fait c'était mal calé. Merci à tous pour vos idées.
