Probleme chauffage
Bryand15
Probleme chauffage
Message par Bryand15 »
bonjour j ai deja regarder sur le forum mais je n est pas trouver mon problème alors j mets une annonces si quelque un a deja mis le meme problème que moi le lien me ferais bien plaisir :)
alors voila le problème quand la voiture est chaude mon chauffage souffle constamment du chaud hors que le bouton est sur 0 et sur le froid, j'ai mis sur le dégivrage avant ( car au pied sa chauffe beaucoup a la longue :p)
alors j'ai plusieur question est ce que je peux retirer le fusible ? ( si il n'y pas de risque )
Ou est le fusible car pas d explication de tous les fusible :(
Sinon c'est quoi le problème et comment le résoudre ? ( car avec le soleil plus le chauffage sa fait vraiment chaud :p meme que en Belgique il n y pas beaucoup de soleil :lol: )
Merci a tous
Re: Probleme chauffage
c'est ton robinet de chauffage qui doit etre hs
c'est celui ci qui est monté sur la durite branché sur le coté de la culasse allant vers l'habitacle
Bryand15
Merci est ce que on sais le vérifier si il est vraiment hs ou pas ??
ludoxx49
Message par ludoxx49 »
banditblue a écrit :c'est ton robinet de chauffage qui doit etre hs
:+1 la réponse est bonne ! c'est rien à changer
Passionné vw un jour, passionné vw toujours !
ludoxx49
Bryand15 a écrit :Merci est ce que on sais le vérifier si il est vraiment hs ou pas ??
Cette pièce en neuf vos 5€ maximum change la ! La vérifier est compliqué car c'est un système d'ouverture et fermeture dedans
Bryand15
Ha oui a ce prix autant mettre une nouvelle je vais aller en chercher une semaine prochaine et c'est simple a retiré et a mettre ?
YounglineCab
Message par YounglineCab »
C'est pas trop compliqué j'ai changé la mienne en 30 minutes en y connaissant que dalle en mécanique en suivant des explications par téléphone, tu devrais t'en sortir largement mieux que moi
Léon, heureux propriétaire d'une Mk1 Cab Quartett 1.6 72cv
ludoxx49
Tu retires les deux durites qui arrivent dessus !! Il y aura du liquide qui risque de couler un petit peu puis tu d'éclipses la gaine et tu fais l'inverse pour remonter la nouvelle !
Chez mecatechnic tu trouveras cette pièce !
Bryand15
D'accord un grand merci à vous tous des que c'est fait je vous tien au courant
juste pour eviter de perdre beaucoup de liquide de refroidissement, prend le bocal de LDR et pose le au plus bas c'est a dire que le niveau d'au dans le bocale se trouve en dessous de ton robinet a changer
Bryand15
j ai vérifier la vanne en faite elle bouge mais a fond je la bouge a la main et la j ai plus rien qui vient j attend la nouvelle des que je l es je la mets et problème résolut merci a tous et franchement très content que sa été aussi vite pour réglé mon petit problème :-)
Bryand15
Bonsoir je reviens vers vous car changer la vanne de chauffage et toujours même problème :-( j'ai remarqué que quand je mets la tige elle ne va pas a fond vers le froid et le bouton es dur, mais quand la tige en métal est pas monter sur la vanne alors la tous bouge nickel
Fanchi
Message par Fanchi »
J’ai aussi le même problème, la tirette va à fond sur le chaud mais pas à fond vers le froid quand je la coulisse.
Même quand je la déconnecté du compartiment moteur, quelqu’un a une idée?
Cordialement
Bonsoir. Vous pouvez régler la course de la tirette de chauffage au niveau du tableau de bord. Derrière les curseurs de réglage de chauffage, les gaines sont clipsées et on peut jouer sur la course.
RenouMarc
Prénom : Marc
Message par RenouMarc »
Auriez vous la longueur de cable nécessaire pour la vanne de chauffage. Sur mécatechnic ils proposent deux cables un en 50cm et l'autre en 100cm.
Merci pour vos réponse.
