Problème démarrage
Bryand15
Problème démarrage
Message par Bryand15 »
Bonjours j'ai un petit soucis de démarrage sur ma cab de 89 elle me le fait pas tous le temps des fois a froid des fois a chaud faut vraiment que j'insiste pour qu'elle démarre.
Cela peut être du a quoi ??
Merci de vos réponse :-)
Re: Problème démarrage
As tu changé les bougies ?
As tu regardé si les files de bougie était en bonne état ?
As tu vérifier le rotor et la tête de delco ?
Bryand15
Nouvel bougie et nouvelle tête de Delco aussi
ridijk
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31475
Message par ridijk »
Problème d'arrivé d'essence ?
Est-ce que le problème survient plus régulièrement lorsque le réservoir est peu rempli ?
La différence entre le singe et l'homme, c'est que le singe s'est arrêté à la cacahuète alors que l'homme a inventé l'apéro
Bryand15
Non même avec le plein.
J'ai pensé à la sonde de température car quand elle est chaude et que j'attend que mon égaille monté alors la elle démarre directement mais si je tourne direct la clefs la elle a du mal
Bryand15
J'ai constaté que quand elle est chaude je doit attendre que l aiguille monte alors la elle prend directement mais sa mets quand même longtemps à monté
Salut je pense pas que ton souci de démarrage soit lié à ton sonde de température :hein :niet
Ton carburateur est en bon état? Ton filtre à essence?
Bryand15
Je sais pas du tous peut être le filtre doit avoir bien vécu
Bryand15
Le carbu faut que je regarde on m avais dit de changer tous les joint mais pour le réglage après y paraît que c'est compliquer
Le filtre c est rien a changer commence par là tu aura moins de crasse dans ton carbu!
Tu déposes ta boîte a air et regarde l état général du carbu, si complètement encrassé ça te donne une autre piste!
Prend nous une photo!
Bryand15
Ca va je regard se weekend et je poste une photo du carbu.
Merci et bonne soirée :-)
Bryand15
Voilà les photos
Un peu sale ma ca a l air pas complètement contaminé! Tu a regardé ton filtre à essence?
Bryand15
Non pas regardé y se trouve ou ?? Une photo de comment il est ??
