Problème démarrage
Re: Problème démarrage
Il doit être sur le côté droit quand tu est face à la voiture, une sotte de petit cône en plastique vraiment tout petit t attend pas à une grosse pièce!sinon suit tes tuyaux!
Bryand15
Message par Bryand15 »
Ceci ??
Bryand15
Oui c est cette pièce tu peut la commander sur oscaro!il faut éliminer les problèmes possible et voir si elle tourne mieux!
Bryand15
je vais en chercher une nouvelle demain je mets demain soir mais je roule pas avec avant semaine prochaine voiture du week end :p je vous dit quoi la semaine prochaine si c'est rentrer dans l ordre ou pas :)
Regarde aussi du coté de ta semelle de carburateur assé simple à changer qui pourri avec le temps.
Tu peux avoir des prises d'air, tu bouges ton carbu et si il gigote trop, il faut la changer aussi!
Bryand15
D'accord je vais regardé
Petite question pour le filtre à essence est ce qui faut purge quelque part ou quoi ?
Les pochettes de joints carbu ne sont pas excessives et elles permettent de repartir sur de bonnes bases.
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/pieces ... SS-ACC.htm
Attention cependant aux réglages qu'il convient de ne pas toucher sous peine de bien pire que le mal.
Bryand15
Oui pour les joint on m avais dit mais que le réglage après est très compliqué c'est pour ca que je suis pas fort chaud de le faire moi même, même si ça vaut le coup de les change
Non pas de purge!
C est ton réservoir qui peut t amener pas mal de saleté et rouille dans ton circuit d essence! Lui tu peux le purger si pas en bonne état!Tu verra bien quand tu auras démonté l état de ton filtre!
Les semelles de carbu sont aussi un problème connu sur nos cabriolets!
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-seme ... C42410.htm
Bryand15
Merci mais problème avec les semelle c'est pour le réglage après qui est un peux embêtant
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Et le filtre à air ?
Bryand15
Filtre à air nouveau
Message par Jed »
Alors ça sent bien le carburateur à faire réviser....
