[EX] conso d'huile importante après remise en état HM Le sujet est résolu
kekenn
Re: [EX] conso d'huile importante après remise en état HM
Message par kekenn »
Non plus, aucune (je vois de quelle genre de trace tu fais allusion ;) )
kekenn a écrit :J'ai quasi 12 sur chaque, mais sans l'huile ajoutée
Je trouve que 12 c'est beaucoup, à moins que ce soit à cause de la rectification
12 quoi? kilos? bars?
kekenn
12 bars, 12 x100 kPa
Si je n'aurais que 12 kiloPascal je risquerait pas de démarrer :out
Modifié en dernier par kekenn le mar. août 18, 2015 09:04 am, modifié 2 fois.
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
M'étonnerait que la compression de 12 soit la cause de la conso d'huile
Par contre une segmentation fatiguée...
C'est pas avec la mesure de compression que l'on voit si les segments sont fatigués ?
kekenn
Justement c'est aussi ce que je pensais.
Bon je reviendrais cette aprem avec des mesures sans huile ajoutée et avec huile ajoutée, pour comparer.
Faut que je trouve un raccord aussi pour prendre la pression d'huile, histoire de voir si la pression et bonne ou trop importante
Message par Jed »
Oui c'est possible mais c'est surtout les soupapes non ?
En tous cas ça serait intéressant de savoir si les segments sont en bon état parce que cette histoire d'huile est étrange surtout si les joints de soupapes sont bons... il ne reste pas beaucoup de causes possibles...
kekenn
Si toute les valeurs sont dans la tolérances, il n'y aura plus qu'à ouvrir et démonter le bloc entièrement
kekenn a écrit :12 bars, 12 x100 kPa
bah alors je vois pas le problème c'est absolument dans les normes, maintenant si tu es sur de ton haut moteur il faut peu être vérifier les segments, les racleur d'huile sont peu être HS mais j'ai de gros doute avec une telle compression, a mon avis y a un hic sur les soupapes, qui a fait le travail?
kekenn
Le travail a été fait par un réctifieur professionnel travaillant dans une entreprise qui ne fait que sa.
J'étais avec lui mais c'étais juste parce que l'on se connais et que l'entreprise où je travail bosse avec eux.
Est-ce que ça pourrait pas venir des guides de souppapes?
Les compressions seraient bonne a l'arrêt lors des tests mais une fois le moteur en route avec les vibrations, les guides trembleraient aussi et les souppapes se fermeraient mal?
C'est une idée qui me viens.
Message par Jed »
Ouai... J'ai quand même l'impression que la culasse est passée entre les mains de pros et qu'ils ont surement verifié l'ensemble de la culasse y compris les guides de soupapes...
kekenn
Les guides ont été contrôlé oui, par contre je n'étais pas là quand il l'a fait.
Il m'a dis qu'ils avaient du jeu, comme toute vw, mais pas hors tolérance
Maintenant comment sa été fait et sur quoi s'est il basé je ne sais pas
La culasse est passé au bain de nettoyage à centrifuge, et les porté de soupapes ont eut le droit à un coup de rectif.
La culasse à aussi été mise en épreuve
Il y a bien un truc qui merde, et je crois bien que tu est bon pour réouvrir le moteur et tout ré contrôler.
manu.k
Message par manu.k »
Contrôle l'état de tes bougies pour voir si tu peux identifier un cylindre défaillant
Un segment racleur HS par exemple
Sinon un joint de queue de soupape mal monté ca peut arrivée
