Embrayage ? Le sujet est résolu
Lorenzo18
Embrayage ?
Message par Lorenzo18 »
Bonsoir à tous !!
J'aurais une petite question relative a un bruit (un clac pour être précis) qui est apparu il y à peu de temps.
En effet, à chaque fois que je suis à l'arrêt, et que je commence à rouler j'entends ce fameux clac, ou parfois lorsque je roule et que je change de rapport.
J'ai aussi constaté que ce bruit était survenu lors d'un freinage (sans changement de rapport)
Ma question est la suivante :
Sachant que j'ai changé les silent bloc de mon échappement, les bruits peuvent t'ils provenir de mon embrayage ?
Il y a t'il des niveaux à faire régulièrement ?
Merci par avance
Re: Embrayage ?
Difficile à dire. Tu as pu localiser exactement d'où venait ce bruit ?
Es tu sûr que cela vient de la boîte ?
Tes cardants sont dans quel état ?
Un palier de suspension ?
Lorenzo18
Re: Embrayage ?
Nan malheureusement je ne parviens pas à bien définir l'origine du bruit..
Je vais checker mes cardans, en revanche je ne sait pas comment faire pour mes paliers de suspensions :/
en parlant de cardans, la voiture siffle, et je pense que ca vient des roues avant, les disques de freins me paraissent bien entamé, quelle est la tolérance pour l'usure ?
On peux les changer soit meme?
Re: Embrayage ?
Et ton silent block moteur ? Il est.peut être mort. Compliqué les clac à localiser
Re: Embrayage ?
monte la voiture sur chandelle et fais tourner les roues avant.
tes plaquettes sont bien plaquées sur tes disques ?
sont-elles équipées des petites barrettes (sur le côté droit de l'image) ?
ce n'est pas le cas, le clac pourrait venir de là et s'arrêterait lorsque tu appuies sur ta pédale de frein. ;)
tessa
Re: Embrayage ?
Message par tessa »
A vrai dire, ta description n'est pas au top
Le mieux serait de te documenter toi-même sur un livre technique, d'essayer de cerner le problème et de trouver les solutions reliées
http://www.revue-technique-auto.fr/
Cherches ici et bon courage
Re: Embrayage ?
:houhou Pour un premier message, voilà une intervention très constructive...
Sauf à lui dire qu'il devait aller chez VW, on pouvait faire difficilement plus collaboratif.
Ensuite, comme tu es plus manifestement plus dégourdi que les autres, tu aurais pu t'assurer que ton lien menait vers la bonne RTA pour nos One Cab. Ce qui n'est pas le cas... :rolleyes
Re: Embrayage ?
Je vérifierai avant tout les silentblocs
walpiche
Re: Embrayage ?
Message par walpiche »
moi je vérifierai ... au moins un truc sur la voiture !! :mdr3
Lorenzo18
Re: Embrayage ?
Un ami m'a mit sur la piste des disques de freins / plaquettes
bien vu les gars :)
Mostroseb
Re: Embrayage ?
Message par Mostroseb »
Bonjour, je viens de lire ta présentation et tu dis avoir cette voiture depuis juin,tu as alors un controle technique récent qui a été fait..tu peux peut être avec le compte rendu savoir si tu n'avais des jeux mineurs dans le train avant qui te mettrait sur une piste? .
Lorenzo18
Re: Embrayage ?
Je vais regarder ça mostroseb :)
ARMAND-AUTO
Re: Embrayage ?
Message par ARMAND-AUTO »
Salut amigo! As tu regardé du côté des triangles? Il se peut que le jeu se trouve par là.
Enfaite quand tu freines le triangle reçoit une pression due à l'écrasement de la voiture et forcément si les caoutchoucs sont usés voir mort, ca clac!
