autoradio d'origine, quel montage?
Re: autoradio d'origine, quel montage?
Alors là... Je ne pourrais te dire ?
vyx
Message par vyx »
Tu as plus qu a tester au multimetre pour retrouver qui est quoi.
renton
Couleur : LC5U Bleu Eau Nacré
Message par renton »
Savez vous s'il est possible de retrouver les connections iso correspondant à l'alpha 4?
Si tu connais l'affectation des couleurs de devant, tu connais celles de derrière, non ?
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 12&t=33991
renton
Oui. Mon souci actuel est que je n'ai qu'une seule broche et non deux. Je vais essayer de retrouver un adaptateur que je saurai adapter ...
renton
Bon alors j'ai mon adaptateur iso mais je viens de me rendre compte que la fiche que j'ai pour l'antenne est plus grosse que celle qui est prévue pour sur l'autoradio.
Je ne trouve pas de fiche avec un embout plus petit. Quelqu'un a une idée?
Edit: Finalement j'ai trouvé, il faut un adaptateur din - iso 8-)
vyx
Message par vyx »
exact, c'est ce que j'ai utilisé aussi.
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Message par Nicorockster »
olive4 a écrit : jeu. juin 27, 2013 20:09 pm Je te joint les photos des connexions de la mienne d'origine si ça peut t'aider ?
Il n'y a pas de support à insérer, juste faire rentrer le poste et il tient grâce à la pâte de fixation à l'arrière du poste qui rentre dans l'orifice prévu dans le tableau de bord.
Bonjour. Moi je n'ai pas la patte de fixation au fond du logement d'autoradio. Vous savez où je peux en trouver ??
vwonecabvw
Prénom : Filipe
Message par vwonecabvw »
Bonsoir à tous, savez vous combien mesure la patte de fixation à l'arrière d'un gamma 3 qui rentre dans dans le tableau de bord ? il en existe des longues et des plus courtes. Merci :alcolo
La patte de fixation ? Tu parles de la butée noire vissée à l'arrière de l'autoradio ? Là il y en a de différentes tailles en effet.
Pas le cab sous la main pour pouvoir te le mesurer pour l'instant.
vwonecabvw
Prénom : Filipe
Merci olives4, tu es au top ;)
Mais tu parles donc de cette butée noire ?
vwonecabvw
Prénom : Filipe
Pardon, oui c'est bien cette petite butée noire à l'arrière de l'autoradio.
OK je regarderais ;)
