salut a tous j'ai chercher sur le fofo et aussi sur le net et je n'arrive pas a trouver le schéma du cablage de la boite a fusible.
Je m'explique, mes feux stop ne fonctionne pas, ampoules bonnes, platines aussi, fusible aussi, et le contacteur aussi, quand je le branche en direct sa fonctionne, donc le soucis viens entre le fusible et le contacteur, et j'aimerais avant de tout démonter, trouver si possible le schéma, merci
schéma boite fusible feux stop
fintos
- Officier forumeur
- Année : 1988
Re: schéma boite fusible feux stop
J'ai vu cet article déjà mais j'arrive pas a voir c'est le schéma de tel ou tel partie
fintos
- Officier forumeur
- Année : 1988
Un grand grand merci, au risque de paraître pour un con j'ai pas regarder la bonne année de la boîte à fusible, donc mes problème sont résolue maintenant
