J’espère que c'est pas trop galère a démonter sens la notice.
Elle faisait quoi comme bruit ton alarme?
Bruit de grésillements
benji206
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35629
Re: Bruit de grésillements
Un grésillement aléatoire justement. Elle était la cause aussi de décharge de la batterie irrégulière. (environ 3 fois par an).
benji206
et le grésillement sortait d’où? car j'ai vraiment l'impression que ca viens du tableau de bord a gauche mai j'arrive pas a savoir si c'est en haut ou en bas vers les relais.
A gauche tu as justement en dessous la boîte à fusible.
Pour le grésillement je ne me souviens plus exactement car cela fait plus de 10 ans
Après le grésillement peut venir aussi de la centrale dans le compartiment moteur.
Le bruit passant par les aérateurs, Ils peuvent peut être te faire croire que le bruit vient d'ailleurs ?
benji206
Oui c'est une piste à étudier. Je vais commencer par la. Merci pour la piste.
benji206
je te conseille de déposer le pare-genoux et la console centrale, de la tu aura une vue d'ensemble de ce qui se passe sout ton tableau de bord
dans tout les cas tu a soit un relais sur le porte fusible ou un relais de l'alarme si tu a un module cobra, voir si ce n'est pas la détection ultrasons qui se fait ou dernière piste, un câblages mal arrimé et qui ferais des sienne quand tu roule
normalement derrière le gros bouton des phares et le témoin de frein à main tu a le conduit d'air d'habitacle
