Cablage autoradio
mikado29
Re: Cablage autoradio
Message par mikado29 »
Merci pour tes infos. En fouillant un peu sur le forum et avec un metrix j ai pu brancher correctement mon poste.
J'ai pas tout à fait les memes codes couleurs. Dans mon cab le +12v rouge est permanent (contact clé ou pas). A moi de ne pas oublier de couper la radio... :Rock_On_:
franccois
Message par franccois »
Je viens d'acheter un poste et je voudrais l'installer.
Pouvez vous me dire les fils utiles pour le poste? Donc fonction et couleur d'origine. Pour les hp c'est bon mais y a t'il une polarité ?
Thank's
de tête
le maron etant la masse
le jaune/blanc le 12v
le bleu/gris c'est pour le rétro-eclairage
franccois
Il y a pas daprés contact?
franccois
Merci mais le schema est incompréhensible !
avec ceci et le schema tu peut largrmrnt t'y retrouver
Légende:
-L72: Voyant déclairage bouton de commande
-F155: Contact gauche, couvre capote installé
-F156: Contact droit, couvre capote installé
-E137: Contact de commande de capote
-S56: Fusible de protection 20A
-J256 : Unité de commande
-V82: Moteur de pompe haute pression
-T1: Connecteur simple à côte de la platine porte relais
-T1a: Connecteur simple à côte de la platine porte relais
-T2: Connecteur double sur le moteur de pompe
-T5: Connecteur 5 pins sur le contact de fin de course
-T17: Connecteur 17 points dans le coffe, à gauche
-30: Masse à côté de la platine porte relais
-50: Masse dans le coffre à gauche
-51: Masse dans le coffre à droite
Couleurs:
-GY : Gris
-BL : Bleu
-BR: Marron
-R: Rouge
-G: Vert
-V: Violet
-BK: Noir
franccois
Merci je vais bien regarder tout ça et m'y mettre cette semaine!
franccois
cablage
cablage
marron - masse pourquoi le noir et aussi avec le marron? attention antenne pare-brise!
rouge - permanent
bleu/gris --- rétroéclairage
banc/jaune --- après contact
complétement a droite:
marron/rouge---?
noir/rouge---?
help! :hein
franccois
bonjour amis golfistes,
bon je mets ce petit message pour le câblage de l'autoradio!
rouge + permanent
rouge noir + après contact
gris bleu illumination avec les pares
marron masse
montage parfait!
merci pour l'apport de vos connaissances :cool:
Rom74290
Prénom : Romain
Message par Rom74290 »
Je n y connais rien du tt et j aimerai changer mon autoradio sur un nouveau.
J ai mis la photo du branchement actuel et le shema de cablage du nouvel autoradio.
Je dois acheter un convertisseur non?
Merci beaucoup
ClassicSeb
Année : 1994
Message par ClassicSeb »
Convertisseur je ne sais pas, mais tu dois pouvoir te refaire une prise conforme à ton nouvel autoradio facilement...
Cyevan
Message par Cyevan »
Normalement la broche est vendu avec l'autoradio
Christian0075
Message par Christian0075 »
Quelqu'un peut me dire comment se branche le cable d'antenne derrière un VW Gamma 3 (Philips) ? faut-il un adaptateur, si oui lequel ?
Christian
