pédale de frein qui s'enfonce gli
cliocup63
Version : Etienne Aigner
Message par cliocup63 »
Bonjour tout le monde.
je suis aller voir une golf gli de 93 j'ai trouvé la pédale de frein qui s'enfonce excessivement. vérifier plaquettes et ldf ok
d'où cela peut il venir a votre avis?
merci de vos réponses
Re: pédale de frein qui s'enfonce gli
ca ne marche pas comme sa ici sur ce forum et je tient aussi à le rappeler, CE N'EST PAS UN SERVICE APRES VENTE
Merci de respecter le forum et presentation
Mr Propre
Mr Propre
Re: Re : pédale de frein qui s'enfonce gli
Message par Reuche »
Bonjour et bienvenue!
Pour rappel, Ahmed, la présentation n'est pas obligatoire.
Merci de ne pas créer de règles là ou il n'y en a pas besoin...
Quel est l'état des garnitures et cylindres de freins arrière? Quand a été purgé le liquide de freins?
Que dit le CT sur ce cabby??
Lig
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=8640
Message par Lig »
J'avais un problème de ce genre, c'était une durite qui sortait du maître cylindre qui était fêlée.
Autres véhicules :
cliocup63
Bonjour.
le ct et vierge étonnamment les mesures sont bonnes
et au vu du moteur piquer elle du rester immobiliser un bon moment. .
Le proprio ne sais pas si la purge a était faite. le ldf était un peu brun quand même
merci de vos réponses les gars
CAB06
Message par CAB06 »
il faudrait voir quand tu roule si la pedale frein est au plancher tu peut avoir le maitre cylindre mort ou les cylindre de roues arrieres egalement. le mieux est de tout remplacer c est pas ruineux et c est securisant.
cliocup63
voici une photo du moteur pas très jolie pour une voiture de 22 ans
Tu touches le plancher au freinage ?
atelierdesgolf
Message par atelierdesgolf »
bonjour,
je te conseille dans un premier temps de faire un remplacement du liquide de frein, si il est brun, il est peut etre un peu rempli d'humidité qui modifie ses caractéristiques, ensuite tu fait une bonne purge, en commencant par la roue la plus eloignée du maitre cylindre et ainsi de suite. jusqu'a ne plus avoir de bulles et une pédale bien dure.
si ta pédale ne durci pas c'est présence d'une fuite, même légére et la sans observer c'est pas évident: durites poreuses, cylindres de roues, etriers....
mais il faut toujours commencer par la base, purger un liquide sain
pour info le remplacement du liquide de frein est préconisé encore aujourd'hui tous les deux ans sur les voitures, c'est certes exagéré mais tous les 3 ou 4 ans c'est pas idiot
cliocup63
ok merci de toute vos réponses ca a permis de bien m'éclairer sur le sujet.
Pour répondre a fred non pas tout a fait au plancher mais pas très loin
Je referai une ou deux purges pour commencer.
