Sonde du radiateur (RESOLU)
ARMAND-AUTO
Re: Sonde du radiateur
Message par ARMAND-AUTO »
Bonjour les gars!!
Mdr!! Merci à vous! Si j'ai le temps je démonte aujourd'hui
ARMAND-AUTO
Calorstat acheté... Plus qu'a le monter!!
Cette après midi après la vmc de la maison si j'ai le temps.
On a acheté une maison il y a 1ans et demi alors entre la maison, la golf et le travail je me repose quand moi!! Lol
Tiens nous au courant et fait en sorte de ne pas monter le Carlostat dans la
VMC ! :mdr :demon
ARMAND-AUTO
Mdr!! Olive4
Vu l'heure c'est pas pour aujourd'hui mais demain matin j'attaque.
Bonne soirée à vous les gars
ARMAND-AUTO
Une question qui pourrait m'être utile demain. Il y a une vis de purge ou elle va se faire automatiquement?
tu laisse monter en température jusqu'à ce que le ventilo se déclenche bocal ouvert ;)
ARMAND-AUTO
Merci à toi coolraver
ARMAND-AUTO
Bingo les gars!! Calorstat HS!! Il se declanche à plus de la moitié par contre... Normal?
Merci encore les gars
Super !!
On attend maintenant le nouveau, son montage et ton retour ;)
As tu un bouchon bleu sur le bocal de LDR ou est il noir ?
ARMAND-AUTO
Je ne comprends pas ta phrase Olive4
Mon bouchon est sur le radiateur et il est noir
ARMAND-AUTO
En tout cas elle tourne mieux, j'avais comme l'impression qu'elle brouté un peu mais la c'est nickel!
walpiche
Message par walpiche »
Olive te dis simplement qu'on attend de voir le nouveau calorstat, que tu le montes et que tu nous dises si c'est mieux.
Sinon pour le bouchon il parle de celui sur ton vas d'expansion de LDR les noirs pour certain on des défauts c'est pourquoi il est bon de le remplacer par un bleu une histoire de pression...
Merci Walpiche ;)
ARMAND-AUTO
Ah ok! Désolé! Enfaite j'ai monté le nouveau calorstat se matin. Je n'est pas de vase d'expansion, celui ci est directement sur le radiateur.
Re: Sonde du radiateur (RESOLU)
Exact, j'avais oublié que c'était une 1.5 l
Donc tout doit être ok ;)
Verrouillé
