Quelle galère. .
Pourtant la journée avait bien commencé avec la réception du volant en bonne état....
Je me suis empressée démonter le mien et d'aller chez Volkswagen
avec les deux volants démonter je pensais que ça serait plus simple pour expliquer chez vw
pour pouvoir commander la pièce pour passer de grosse à petite colonnes
Volkswagen ils ont été incapable de me trouver cette pièce...
donc en fouillant sur le forum et si j'ai bien compris il faudrait que je commande la pièce
La référence 171 419 549
Passage de grosse à petite colonne de direction Le sujet est résolu
yoan26
Re: renseignements fiables pour passage grosse à petite Colo
si cela peut aider à me répondre voici une photo de mes deux volants
la première photos et le volant d'origine qui grosse colonne
la deuxième petite colonne merci de votre aide
vwsport57
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Déjà as tu enlevé la bague ?
La 7A Sur la photo ci joint?
Il faut la viré sinon le volant ne pourra jamais s'emboité dans les canelures...et après ça il faudra mettre la pièce Nr 13
Amis cabiste pouvez vous me confirmer c'est dire?
C'est quel type de volant que tu veux mettre ?
Il te faut effectivement enlever la bague 7 qui est sertie à la colonne ainsi que le ressort et la remplacer par une bague de petite colonne (13).
- Année : 1983
bon bah c'est fait
j'ai essayé de faire des photos pour ceux qui douteraient encore ou ceux qui vont le faire!!
donc installer l'arrache deux pants
mettre une petite cale entre l'arrache et la colonne la j'ai pris une douille pleine!!
serrer l'arrache et la pièce sort toute seul sans forcer puis le ressort à la main mettre en place la douille plastique présenter au début du topic, j'ai eu des doutes et un peu galérer pour l'enfoncer je croyais que les trous devait correspondre sur la colonne mais non il faut simplement l'enfonce avec une petite cale et un marteau!! Remonté le volant et sérré!!
Et voilà je suis allez faire un tour c'est beaucoup plus fluide et plus agréable qu'avec le volant d'origine!
Modifié en dernier par Cathar Eleven le jeu. juin 18, 2015 19:29 pm, modifié 3 fois.
Raison : Remise en ordre des tofs
peupeu24
Re: Passage de grosse à petite colonne de direction
bonjour a tous !
je suis nouveau sur le forum, je suis propriétaire d'une golf 1 cab édition bel air monoton bleu inka toute d'origine qui a 135 000kms moteur 1800 i gti.
voici mon probléme :
je viens d'acheté un volant mountney initialement monté sur une golf 1, je l'ai acheté avec un moyeu déja monté dessus et je me demandais si je pouvais l'adapté directement sur ma golf cab ?
La collonne sera t elle la meme ?
Je demande avant de tout démonter...
merci a tous.
merci a tous.
RS-line
A mon avis tu ne le sauras qu'en démontant... j'ai eu le cas sur la mienne...
Ma cab de 90 devait être en grosse colonne et en démontant on s'est aperçu que c'était une petite... alors que j'ai acheté un volant prévu pour grosse colonne
Envoyé de mon Samsung galaxy S5
peupeu24
Bon apparement ma tige de colonne actuelle est plus grosse que le diamètre de mon moyeu que jai acheté :/
Ma golf est de 1992, a votre avis je dois acheter quoi comme moyeu ?
