Suintement excessif gras pied conducteur! Help Le sujet est résolu
franccois
Re: Suintement excessif gras pied conducteur! Help
Je vais faire un soir de cette semaine je prend des photos si possible et je vous en ferais part! ;-)
avant de faire des bêtises, vidange le LDR avant
franccois
vous êtes trop fort!
effectivement suintement provient bien de l’aération donc radiateur de chauffage......
encore bien merci, je vais éplucher le tuto pour le démontage! question pour purger le LDR?
merci de votre aide.
walpiche
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
ça ne pouvais venir que de là après la seule nuance qu'il peut y avoir c'est que ce soit juste une durite qui merde au lieu du radiateur en lui même mais bon peu probable moi à ta place je démonterais pour voir puis ensuite lancerais une commande de ce qu'il faut...
pour vidanger le circuit de LDR, ...
il faut faire une recherche !
en 3 sec en prenant le premier lien sur google "golf 1 cabriolet purge circuit refroidissement" -> viewtopic.php?f=7&t=25746
franccois
après avoir constaté la panne grâce a vos conseils experts, je fais remplacé le radiateur par un garage a coté de Lyon que e forum m'a vivement conseillé!
jeudi jour de REP.......... impatient.
On attend ton retour dès que
franccois
Salut les copains,
Bon radiateur de chauffage changé ce jour et oui
mais toujours plein huile a mes pieds!
Help ce ne serait pas le câble du compteur a l'embrayage comme je pensais au début!!!!!
Il n'y a pas d'autre liquide qui passe du compartiment moteur à l'habitacle, uniquement le liquide de refroidissement dans le radiateur que tu a remplacé
Je pense que ce sont des reste résiduel de LDR
Déposé ton tapi de sol ainsi que la couche d'insonorisant
franccois
ok bon j'ai tout nettoyé on va bien voir! du mieux car difficile d'accés.
mais cela a déjà tué mes chaussures(120€).............
deg
merci du conseil.
merci du conseil.
retire tout, tu lave au karcher ta moquette pour ceux qui est des insonorisant que tu laissera sécher au soleil.
franccois
franccois
Bon après avoir tout nettoyé, je viens de faire 13 kms une goutte ce forme au dessus de la gaine de chauffage!
Sûrement câble du compteur a la boite de vitesse.
puisqu'on te dit qu'il n'y a qu'un seul liquide qui passe du compartiment moteur vers l'habitacle
franccois a écrit :Bon après avoir tout nettoyé, je viens de faire 13 kms une goutte ce forme au dessus de la gaine de chauffage!
