joint de capote au niveau de la vitre conducteur
kreygnhaus
Année : 1982
Re: joint de capote au niveau de la vitre conducteur
Message par kreygnhaus »
merci pour l info , je vais commandes 4 joints pour mes voitures
davy44
Couleur : LB5T Bleu Acier Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60#p576660
Message par davy44 »
il y en a que 2 sur la golf, mais pas bete d'en commander 4!! ça permet d'en avoir d'avance vu que c'est juste collé!!
Heureux proprio d'un golf1 cab bel air!!
si certains sont de Nantes ou des environs, n'hésitez pas à me contacter pour se rencontrer :Rock_On_:
southblade
Message par southblade »
vous auriez une photo de ce fameux joint une fois en place pour mieux se rendre compte?
merci d'avance
ciao fab
davy44
j'essai de prendre une photo quand il fera beau!! car la pas envie de decapoter pour faire la photo!!
ARMAND-AUTO
Message par ARMAND-AUTO »
Salut davy44
Peux tu mettre une photo pour que je vois ou vont les fameux petit joint.
Merci d'avance
davy44
oups!! je t'avais oublié!!
j'essai de prendre une photo dans le week end!! aujourd'hui ma femme est partie avec la golf!
$ebi
Message par $ebi »
slt
J'ai également un jour de quelques mm entre mes 2 joints capote fermée.
L'air y passe...et quand je lave la voiture ....c'est un peu d'eau qui passe également!
Je ne trouve plus la piece dont vous parlez plus haut chez meca, quelqu'un aurait une photo (car on ne peut plus voir vos photos, trop vieux sans doute) ou autre?
Kickback
Prénom : Luke
Message par Kickback »
Salut
Pareil pour moi même soucis . On ne voit plus la photo pour voir la pièce .
Celui-ci?
Vous pouvez retirer le joint plastique, dévisser le rail et le décaler légèrement vers l extérieur.
Il plaquera donc plus sur la vitre.
Kickback
Prénom : Luke
Jour
Jour
Moi j'ai un jour des 2 côtes
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Message par Nicorockster »
Bonjour. J'ai le même soucis. Il y a un jour entre le joint et la vitre avant. Je vais essayer de décaler le joint comme dit plus haut. Quelle serait la solution pérenne ?
Bonsoir. Une photo peut-être ?
sur la photo de la capote blanche, le joint de baie de pare-brise est déjà mal positionné :? il y un petit retour au bout qui se colle sous la baie.
Sinon il y a aussi un réglage de hauteur de fenêtre, il faut consulter la vidéo VW .
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Voila quelques photos. Il y a un jour sur lavant de la vitre. Comme si la vitre n'était pas bien d'équerre ?
Tu retires le joint plastique de son rail. Tu desserres les vis du rail sans les retirer et tu le décales de quelques millimètres vers l’extérieur. Le problèmes sur ce réglage, c'est la première vis, tu ne peux pas trop la décaler.
Dommage que le bourrelet avant de la capote soit un peu top positionné vers le haut, idem sur les cotés :?
Si ça ne fonctionne pas, tu as un autre réglage au niveau de la vitre, regarde la vidéo VW
