Bonsoir,
j'ai eu un petit soucis de faux contact dans l'inter des phares, pour le moment résolu par un démontage nettoyage, bombe contact. Depuis ça fonctionne bien. En revanche, j'avais déjà ce problème qui vient de se reproduire: je démarre, au niveau moteur, tout va bien, en revanche je n'ai ni essuie glaces, ni phares. Je coupe le contact, re-démarre et là tout fonctionne.
Une idée?
tout fonctionne... mais au deuxième démarrage!
pierh
- Prénom : Pierre
Re: tout fonctionne... mais au deuxième démarrage!
Peut être la boîte à fusible qui fait des siennes, un coups de bombe contact dans les prises arrière de la boîte à fusible pour éliminer les corrosion si il devait y en avoir
pierh
- Prénom : Pierre
est ce que tu à une alarme ? ou alors qu'elle à été retiré et que les soudures sont mal réalisé ?
dasn tout les cas, il te faudra vérifier le cablage, les connectiques et le comodo
pierh
- Prénom : Pierre
Ok, je me demandais surtout si un relais ou autre équipement électrique pouvait commencer à annoncer une petite faiblesse.
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Ouyé!
Tu n'as pas constaté d'autres fantaisies électriques?
Je pencherais pour le contacteur du neiman ...
pierh
- Prénom : Pierre
Non, juste ça. J'avais un soucis d'inter de phare résolu avec de la bombe et un nettoyage des contacts, c'est tout.
