Longueur boulon
renton
Couleur : LC5U Bleu Eau Nacré
Longueur boulon
Message par renton »
Ayant connu un souci de frein arrière a cause de boulons trop longs, je me demande quel état la longueur des boulons pour des jantes toiles avec freins a tambour.
Sont ils coniques ou sphériques? Je dirais conique mais bon
Merci d'avance
renton
Re: Longueur boulon
Pour info mes boulons actuels sont en 25 mm de filetage mais j'en ai vu a 19 mm de filetage sur meca
renton
Re: Longueur boulon
Personne ?
Re: Longueur boulon
Boulon d'origine :
Mr Propre
Mr Propre
Re: Longueur boulon
Message par Reuche »
Tatie Kate dit que ce serait du M12x1.5x23.5. La portée est sphérique.
La réf. VW est 3A0601139. Pour info, la référence est identique quelque soit le type de jante, aluminium ou acier ;)
renton
Re: Longueur boulon
Ok ok
Donc le boulon origine est effectivement plus court.
Je vais essayer de trouver des boulons plus courts que ceux que j'ai actuellement pour voir si ça fait toujours le bruit.
Merci.
renton
Re: Longueur boulon
VOilà j'ai trouvé. Petite photo en comparaison avec des origines:
Mr Propre
Mr Propre
Re: Longueur boulon
Je le vois conique ...
renton
Re: Longueur boulon
en effet, je n'ai pas encore testé mais mon pote a les mêmes sur sa one et visiblement ça fonctionne.
Je vais regarder ça
ldr130
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28938
Re: Longueur boulon
Message par ldr130 »
Salut
fait attention a ce type de montage car le boulon n'epouse pas correctement la surface de la jante qui est spherique
tu peut avoir un risque de desserage .
