mon expérience sur le remplacement de la capote Le sujet est résolu
coxtroc
alors pour commencer je ne suis ni sellier, ni professionnel auto juste passionné et à savoir quand même j'ai la chance d'avoir sous la maison un garage de 120m² éclairé propre et c'est déjà pas mal
donc un soir on c'est décidé avec mes enfants on a tout viré
voilà l'ensemble au sol
[attachment=0]IMG_3359[1].JPG[/attachment
bon par la même occasion mais c'est pas voulu on le savait pas on a tout coupé et viré jusqu'au cadre de coin
derrière ça j'ai nettoyé, traité contre la rouille et repeins l'ensemble du cadre
coxtroc
Re: mon expérience sur le remplacement de la capote
désolé de le faire en plusieurs messages mais c'est pas évident
donc je passe commande chez studio cabriolet d'un ensemble
ciel de toit
matelassure complète
capote vinyle
alors pour ma part aucun soucis avec eux c'est vrai je suis sur la région donc je suis passé on a discuté et elle m'a donné des indication très utile
en revanche leur CD.......
si tu ne connais rien et que tu souhaites refaire ta capote....télécharge la vidéo de 1h de VW elle est super mais surtout prends bien le temps
pour ma part cette vidéo c'est pour chaque opération entre 4 et 10 vision du passage
ciel de toit
capote vinyle
coxtroc
]donc début du remontage
le ciel de toit
évidemment ayant tout coupé comme un c... j'ai du racheté
merci à manu30 qui m'a fourni l'ensemble de sangle et de caoutchouc pour le remontage collage des coté de la matelassure
le ciel de toit
coxtroc
allez...remontage
un détail
l'ensemble ciel de toit, matelassure et capote m'ont pris la semaine à peu près
remontage ciel de toit donc après avoir traité l'ensemble de mes cadres (grattage, frameto, peinture et graissage des parties mobiles)
j'ai remonté mon ciel de toit
j'ai commencé par collé et vissé le devant (j'ai juste suivi la vidéo) on voit le collage sur les cadres auxiliaire
puis la finition sur l'arrière
perso je reste un peu dubitatif car en finition et pourtant je me suis appliqué mais sur ls côtés le ciel de toit "baille" mise en tension arrière du ciel de toit
un détail
coxtroc
mise en tension à l'arrière
allez la suite
allez la suite
coxtroc
bientot c'est plus difficile de donner les infos sur le site que de le faire..
bon
donc suite et pose de la matelassure pose du drap collage de la matelassure sur le drap (n'oubliez pas les différents collage sur le cadre
bon
coxtroc
coxtroc
allez cela est fait....
on va finir la matelassure
coxtroc
pose du cable arrière
perso et seul... je m'y suis repris à 2 fois
coxtroc
en fait les coutures doivent coincider avec les côtés de la voiture
et.... les sangles pour la protection de la capote est pile à l'angle
perso j'ai du redémonter pour 1cm de décalage
Un sacré beau boulot pour de l'amateur :ap
Même avec la vidéo, je crois que je n'aurais jamais eu le courage !
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
finalement ce n'est pas si bien compliqué,a y voir de plus prés je pense que je n'aurait pas le courage de m'y attaquer
