Problème de starter
tofpiwi62
Problème de starter
Message par tofpiwi62 »
Bonjour j'ai besoin de vos lumières car j'ai un problème récurrent avec ma golf de 1990(moteur 1,8l 90 cv)
En effet depuis quelque temps quand je démarre ma voiture celui-ci démarre sans soucis mais monte à 3000t/m.
Je suis allé voir mon garagiste qui suit ma golf depuis tout le temps, il m'a changé le joint situé sous le carburateur(désolé mais je n'y connais strictement rien en mécanique). Mais le soucis c'est que ça continue. Quand je roule elle accélère toute seule. Elle se remet à son régime de croisière au bout d'un certain temps mais jamais le même temps.
C'est très pénible et dangereux quand elle accélère toute seule dans un virage.
Merci de votre aide.
Cdlt
Christophe
Re: Problème de starter
Un problème avec le starter automatique et l'élément de cire ?
fabulous fab
Voiture : Golf 2
Jantes : MONTREAL (de série)
Message par fabulous fab »
Ton garagiste a changé la semelle de carbu.
Il te reste à verifier le starter automatique et l'élément de cire comme l'a dit Olivier.
Il se peut aussi que ce soit une durite de dépression qui soit débranchée : elles sont derrière le carbu.
C'est exactement les symptômes que j'avais sur ma Golf 2.
Tu peux le faire toi même si tu es un minimum bricoleur (j'y suis arrivé !! :D )
-/_________\-
[Oo==w==oO]
Ceci dit ton garagiste pourrait tout de même trouver ce genre de panne !
tofpiwi62
Merci je vais voir ça avec lui.
Mais il s'y connait très bien donc c'est bizarre en effet
tofpiwi62 a écrit :Merci je vais voir ça avec lui.
62 ça signifie ton département ou pas ....
tofpiwi62
oui exact c'est mon département
tofpiwi62 a écrit :oui exact c'est mon département
Connais tu Adn Motor's près de Lens
tofpiwi62
oui je connais j'ai déjà acheté des pièces là-bas
rom1203
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34840
Message par rom1203 »
Salut tofpiwi, connais-tu le type de carburateur qui est monté (e2, 2b, etc)?
J'ai peut-être la documentation de réglage et de diagnostic qui pourrait t'aider ou du moins aider ton mécanicien.
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Normalement carbu pierburg 2E avec starter auto capricieux!rom tu es au top :sup
tofpiwi62
je n'ai aucune idée du type de carbu
2E
Je pense aussi. C'est la même année qu'Olive4.
J'ai une 1991 et je pense que c'est le même en 1990.
Donc oui 2E
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Message par killergame »
:+1
olive4 a écrit :Un problème avec le starter automatique et l'élément de cire ?
