Problème de starter
rom1203
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34840
Re: Problème de starter
Message par rom1203 »
Je t'envoie tout ça demain au boulot, mon scanner à rendu l'âme à l'instant
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
rom1203
Re,
En fait j'ai 3 types de carbu 2E, il y a 2E3, 2E2 ou 2EE ? Sais-tu lequel pourrait être monte?
rom1203
En fouillant les docs, j'ai trouvé le 2E2 avec starter auto.
Voici les docs en 3 fois
Manuel-de-reparation---Carburateur-1B3,-2B2,-2B5,-2E2-81-119.pdf
(9.98 Mio) Téléchargé 495 fois
Manuel-de-reparation---Carburateur-1B3,-2B2,-2B5,-2E2-41-80.pdf
(8.18 Mio) Téléchargé 462 fois
Manuel-de-reparation---Carburateur-1B3,-2B2,-2B5,-2E2-1-40.pdf
(9.16 Mio) Téléchargé 506 fois
énorme 8-) merci Rom je l'utiliserai aussi surement celui-la ;)
rom1203
Dis moi si ça joue, sinon j'en ai d'autres...
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
C'est une vraie mine d'or que tu as récupérée avec tous ces livres techniques chapeau :maitre
C'est marrant, dans le 2ème fichier en haut de la page 22-137 c'est écrit en espagnol :-)
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
rom1203
A oui, j'avais pas tout lu....
Édition suisse, écrite en français, imprimé en Allemagne avec un morceau espagnol.
La mondialisation....
Oliver
Version : Rivage
xavlulu76
Prénom : Xavier
Message par xavlulu76 »
J'ai une de 1992 avec le 1.6l et le 2E, le moteur tourne en permanence à 2500tr/min :mad , semelle de carburateur remplacer, je vais démonter le starter auto pour voir, si sa fonctionne mieux après, je chercherai à le remplacer.
olive4 a écrit : dim. janv. 10, 2016 18:26 pm J'ai une 1991 et je pense que c'est le même en 1990.
Donc oui 2E
Verifies ton élément de cire qui gère le starter. C'est souvent lui le responsable de ce problème.
FaveurGloire
Prénom : Béni
Version : Carat
Couleur : LA7U Gris Métal Nacré
Message par FaveurGloire »
salut
Même si le joint sous le carburateur a été remplacé, une autre prise d’air pourrait exister, notamment au niveau des durites ou du collecteur d’admission. Une légère fuite peut entraîner une suralimentation en air, d’où le régime moteur élevé.
