impossible de redemarrer
Re: impossible de redemarrer
Mince ! :(
Les durites avaient été toutes changées ?
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Après le contrôle de tes durite
Peut être que ton module TSZ est Hs...
Lovespotives ( Robin) à eu ce souci récemment et ça venait du fameux module ( il ne pouvait plus démarrer).
Bon courage.
greg1982
Couleur : LB7V Graphite Métal
Message par greg1982 »
oui les durites sont toutes neuves celles d air et celles d essences.pour le module je veux bien mais selon vous?aurais je pu demarrer une fois?
commence par démonter une bougie que tu laisse sur son antiparasite en contact avec le cache culbu et démarrer pour voir si tu as de l'allumage, car la on parle un peu dans le vide ;)
greg1982
bonje viens de faire la manip j ai de l etincelle a la bougie.par contre de l essence sort par le dessus du carbu
Donc ce serait des joints mal remis ou défectueux ? Tu avais il me semble dit que les joints carbu avaient été refaits ?
A moins que Coolraver ai une autre explication ?
greg1982
mal remis je pense pas ,j ai roulé quand meme avec depuis que j ai changé les joints.
manu.k
Message par manu.k »
A donc il y a de l'allumage
Mais le moteur ne démarre pas
Si en plus l'essence degueule du carbu
Le flotteur avec le pointeau est sûrement en cause :+1
greg1982 a écrit :mal remis je pense pas ,j ai roulé quand meme avec depuis que j ai changé les joints.
Est-ce que les bougies sont sèches?
Envoyé de mon SM-G361F en utilisant Tapatalk
greg1982
non les bougies sont mouillée
greg1982
bonsoir a tous je viens de démonte mon carbu .en effet comme le suggerait manu le flotteur etais rempli d essence.j en avais un en stock sur un autre carbu je l ai monté et :iwinner elle tourne a nouveau comme avant!!!!je suis trop content!!!!est ce que mes probleme de demarrage a chaud venait de la?je ne sais pas on verra bien a l usage.en tous cas je tiens a tous vous remercier pour votre reactivité et vos diagnostic precieux.je ne dirais qu une chose :carbu
manu.k
Bonne nouvelle alors :sup
Reste à voir à l'usage
C'est rare d'un flotteur se fissure et se remplisse d'essence
greg1982
je ne sais pas comment il s est rempli j ai regardé de partout et trouvé aucune entrée.meme en le secouant je n arrive a pas a faire sortir ce qu il y a dedans O_o .
manu.k
L'essentiel c'est que ça marche :sup
