Passer en sièges chauffants Le sujet est résolu
Re: Passer en sièges chauffants
Rapproches toi de Dan59 qui vend de mémoire des nappes chauffantes d'origine VW et qui pourra t'en dire plus sur le montage à effectuer.
Louis91
Message par Louis91 »
Moi le problème c'est que j'ai les sièges chauffant d'origine mais quand je les mets à fond ça ne chauffe pas...
Connaissez-vous la procédure pour tout tester et trouver d'ou vient le problème?
PS : J'ai déjà :
Tester la fiche sous les sièges, il y a bien du courant qui arrive
Tester la continuité des fils marron (des nappes) c'est OK
Par contre il y a 2 fils pour la nappe du dossier
2 fils pour la nappe de l'assise
Mais il reste 2 fils sur la nappe sous le siège et ils vont OU ??????
Merci d'avance
Tu dois avoir un problème au niveau d'un fusible non ?
Louis91
Il ne me semble pas, je les avais contrôlé, peux-tu m'indiquer le numéro du fusible à contrôler ou les relais des sièges chauffant ?
Merci d'avance
Je regarderais quand j'aurais le cab sous la main ;)
Louis91
D'accord merci beaucoup, je compte re contrôler samedi...
tu as la liste des fusibles et relais ici:
viewtopic.php?f=8&t=34614
le chauffant c'est a priori le 15
Fred59 a écrit :tu as la liste des fusibles et relais ici:
Comment fais tu pour voir que c'est le 15 ??
Si cela peut t'aider Louis91, ci-joint photo du schéma d'emplacement des fusibles de ma cab (2H Allemande).
Les sièges chauffants ne sont pas clairement identifiés.
tu as raison, selon l'année et le modèle ce n'est pas le même fusible
sur un cab récent digifant c'est à priori le n° 18
Louis91
Merci beaucoup, pour la mienne, c'est une de 92 origine Suisse :)
Mais je vais essayé de tous les contrôler demain puisque je serais sous le volant a changer le roulement de direction je peux faire ça en même temps ^^
Si quelqu'un a le relais et fusible exact pour une de 92 Suisse ? Sinon je les contrôle tous...
Je vous dirais si je trouve
Louis91
Je viens de trouver le relais dans la traverse de la voiture sous le siège :)
Il est complètement oxydé je pense que je suis bon pour en trouver un autre... Je pense que mon problème vient de la :)
Par contre pour tester les nappes chauffantes, vous avez un moyen sur?
Retourner vers « Habitacle »
