remplacement de goulotte de reservoir
- Couleur : LB5T Bleu Acier Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60#p576660
salut les amis,
je voudrais savoir s'il y a un tuto sur le remplacement de la goulotte de reservoir, ou alors si quelqu'un l'a deja fait lui meme!
merci d'avance.
merci d'avance.
Modifié en dernier par davy44 le sam. nov. 07, 2015 01:16 am, modifié 1 fois.
Heureux proprio d'un golf1 cab bel air!!
si certains sont de Nantes ou des environs, n'hésitez pas à me contacter pour se rencontrer :Rock_On_:
Re: remplacement de goulotte de reservoir
Celui de nos amis de PGG devrait t'aider.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=175
Si tu te lances n'hésite pas à créer le tien pour que nous en ayons un estampillé One Cab.
Salut
Avez vous un site à me conseiller pour l achat d une goulotte ? (Prix, qualité...)
Merci pour vos retours
ily a mecatechnic qui en vend (piece origine vw)
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/goulot ... C42002.htm
ou alors chez hoffman (en allemagne) c'est celle que j'ai acheté!! moins cher, la qualité semble bonne et le site est serieux
http://fr.hoffmann-speedster.com/des-ac ... 3?c=136174
par contre, pense a commander le tuyau qui va du reservoir a la goulotte car il y a de grande chance que tu n'ai pas le bon (verifie s'il fait 225mm ou 175mm sur ton cab) il te faudra celui de 225mm et sur certains modele la goulotte est plus longue et donc ce tuyau plus court!! perso je me suis fait avoir donc pas pu remonter la goulotte aussitot!! obligé de repasser une commande chez mecatechnic car hoffman n'en a pas!!
il faut aussi penser a commander les colliers (2 au niveau du tuyau qui va au reservoir et un petit au niveau du retour d'air
il faut aussi l'autocollant qui cache les vis au niveau du remplissage
par contre avec la goulotte de chez hoffman, je n'ai pas eu besoin de la bague d'ajustage (elle est deja moulé sur la goulotte!!)
par contre avec celle de chez mecatechnic il doit la falloir!!
dans les 2 cas, il faut aussi la bague joint
http://fr.hoffmann-speedster.com/golf-u ... 1?c=136174
voila, je pense que je n'ai rien oublié!!
- Année : 1980
Moi je l'ai acheté sur Mecatech et ça c'est plutôt bien monté...
Super, merci pour vos réponses !
Commandes passées auprès des 2 fournisseurs , Hoffmann étant moins cher sur la goulotte et produit dispo immédiatement !
tu as fait comme moi!! 1 commande chez hoffman et une chez mecatechnic pour la quincaillerie!!
tu as bien acheté le tuyau de 225mm? sinon tu va avoir une surprise en montant !! il va te manquer 5 cm de tuyau pour relier la goulotte au reservoir!!
Oui, j ai pris un tuyau, les colliers, le sticker et la bague chez Meca et la goulotte chez Hoffmann... 140€ au total.
Encore merci pour tes précisions
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
pour l'avoir fait il y a peu de temps ( désolé pas penser au photos )
les goulottes avec clapet ( pour éviter de se tromper de carburant ) sont plus courtes que ceux sans le clapet .
si c 'est d'origine les colliers et la durite sont surement Dificilement reutilisable apres demontage
Modifié en dernier par geo34 le mar. mai 17, 2016 21:56 pm, modifié 1 fois.
pour moi, les collier ça a été coupé a la scie a metaux!! mais le tuyau etait encore en tres bon etat!!
en effet je suis passé d'une goulotte sans clapet a une avec!! donc possible que ce soit ce critere qui joue sur la longueur de la goulotte!!
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
J'ai une petite question.
Je vais devoir changer ma goulotte. Ça fait des années qu'elle est trouée et ma voiture sent mauvais de ce côté.
J'ai une goulotte depuis 10 ans en rab.
Pas une reproduction, une originale d'occase stockée depuis des années .
Elle est nickel mais piquée en surface par des petits points de rouille
Comment puis je la protéger, une bombe d'appret au dessus ? Direct une peinture anti corrosion en bombe ?
Photo:
Photo:
Je serai toi je lui mettrai un petit coup de papier à poncer pour éliminées la rouille et un coup de bombe rien d'autre
Ponssage leger et un coup de rustol en bombe , et si tu aime les choses nikel , une fois le rustol sec un coup de bombe noir satiné
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Super merci les gars. Je vais poncer et mettre le rustol puis peindre pour que ce soit nickel
Il faut que je fasse la mienne, je vais essayer de faire un tuto
