2h pression ou depression du reservoir
miki77
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Sportline
si vous avez lu mon autre post vous savez que j ai des petits problemes avec ma golf
pour ce nouveau post c est le reservoir qui me pose probleme
a chaque fois que j ouvre le bouchon de remplissage de carburant j entend un pchit
je sais pas si de l air entre ou sort du reservoir
ce bruit est normal?
y a t il une mise a l air libre sur le 2h
Re: 2h pression ou depression du reservoir
si tu entend un pchit c'est normal, il te faut remplacer ton bouchon de réservoir, celui que tu a n'a pas la mise à l'air, c'est a dire un trou de décompression a l'arrière du bouchon
Sur un 2h, je crois qu'il est normal qu'il n'y est pas de trou non ?
Pour un carbu c'est avec.
miki77
le bouchon n est surement pas d origine car la cles ne fonctionne pas
je peu trouver un bouchon sur mecatechnic?
le fait que ce soit pas le bon bouchon peu etre la cause que le moteur cale a chaque fois ou presque que j arrive a un feu ou a un stop?
Fais nous un photo de ton bouchon extérieur et intérieur.
miki77
je le fait demain
par contre je ne sais pas comment mettre la photo sur le site
je peu avoir ton mail par mp pour te l envoyer?
pas de mise a l'air sur le bouchon sur une injection le système est differentbanditblue a écrit :si tu entend un pchit c'est normal, il te faut remplacer ton bouchon de réservoir, celui que tu a n'a pas la mise à l'air, c'est a dire un trou de décompression a l'arrière du bouchon
- Version : Best Seller
Bruit anormal, mise à l'air libre bouchée à cause du filtre à charbon.
déformation du réservoir assuré à long terme.
Sur la mienne qui a 48000 km j'ai exactement le même "pschitt".
On m'a toujours dit que c'était normal sur les injections.
Que préconises tu Richie ?
je suis tombé sur ta solution en 2011...
en gros certains ont enlevé le joint autour du bouchon et d'autres l'ont coupés pour laisser passer de l'air....
le problème étant l'eau qui peut s'infiltrer lors des jours de pluie.
avis à tous les propriétaires de 2h (cathar, fred........) et vous comment faites vous ?
