à-coups a la déceleration
yb69
Re: à-coups a la déceleration
Message par yb69 »
pas d'autres idées pour mon problème qui persiste?
j-ohm
Message par j-ohm »
je me permet ce minuscule déterrage, car j'ai un souci similaire.
Dans une descente ou en arrivant dans une agglomération, j'ai des accoups ; parfois presque imperceptibles, parfois un vrai "hoquet".
Pour info, j'avais il y a peu des ratées dès lors que je n'accélérais pas, et j'ai découvert (tardivement) que mes bougies n'étaient pas serrées à fond !! Lors d'un démontage pour contrôle (moteur chaud) en remettant les bougies, le "point de blocage" était beaucoup plus loin... 3/4 de tour en plus. Les anciennes devaient avoir un filetage plus court et le pas de vis s'est encrassé...???(c'est possible, ça?)
Je n'ai plus toutes mes ratées, mais il me reste ces acoups en décélérant (fort ou doucement).
Tout ça pour dire que : Je pense à une prise d'air très faible (?) ou un encrassement du piston doseur (ma pompe a été tuée par un bout de durite désagrégée...)
Sur ce DX, les possibilités (d'avaries) ne manquent pas.
J'ai une pompe principale neuve, ajouté un préfiltre, nettoyé le réservoir tampon, contrôlé la pompe immergée et le réservoir, le dernier filtre à essence (près de la batterie) est neuf aussi, le WUR est nettoyé et mon allumage est correct (mais pas très vivace...)
Reste que ce qui se trouve après le filtre du compartiment moteur, me faudra trouver le courage d'y regarder.
Auquel cas je posterais mes investigations ici
A bientôt.
Tous ce que je sais, je le tiens d'un autre...
Golf 1 Cabriolet Gli 1987 - 150 000km - rodage fini :-)
manu.k
Message par manu.k »
10ans à l'arrêt
Il serai possible que t'es injecteurs sois pas de première fraîcheur ainsi que leur joints
C'est une piste :+1
Attention à différencier les a coups moteur
Entre des ratés et les Silentblocs HS
j-ohm
Message par j-ohm »
J'adore ce forum ! Et ses membres actifs, comme Manu.k...
Vous lancez une suggestion comme ça :
manu.k a écrit :10ans à l'arrêt
C'est une piste :+1
et je m'apperçois que 9 fois sur 10, c'est dans le mille.
Effectivement, 2 de mes injecteurs pissent n'importe comment.
Je vais tous les changer, à 30€/pièce, faut pas se priver...
Merci encore à toi et aux autres
avant des les changer tu peux déjà les nettoyer, tu prend une seringue 5/10 ml en pharmacie (2€) , tu remplie de nettoyant carbu ou white spirit, tu met la seringue au cul de l'injecteur et vlan, tu balance la sauce a fond, 8 fois sur 10 ca règle le problème ;)
j-ohm
Message par j-ohm »
Merci du conseil, mais ce résultat pitoyable, c'est bien après nettoyage.
Fait au White, WD40 et compresseur 8 bar.
Le top c'est white + compresseur, on voit tout de suite le résultat (mais pas longtemps), les injecteurs OK font une vraie brume uniforme, alors que les autres c'est tout d'un côté.
Mais vu leur age, l'état des joints, et le fait qu'il y a eu des dégâts au démontage (viewtopic.php?f=7&t=25612&start=15 / mon post du 16 mai),
je vais partir sur du neuf (dès que j'aurais des sous... :lol: )
Merci et bonne route
