2h pression ou depression du reservoir
Re: 2h pression ou depression du reservoir
Pour moi franchement c'est effectivement un faux problème.
manu.k
Message par manu.k »
Au finale ca fait pschit ou pssssscccchit :+1
À part se petit désagrément elle tourne bien ? Elle démarre bien ?
J'ai toujours entendu dire que les réservoir devais avoir une mise à l'air libre
Pour éviter que celui si soit en dépression et donc un problème d'aspiration pour la pompe à essence ( carbu ou injection )
Après s'il se pressurise j'ai pas de réponse :lang
miki77
Message par miki77 »
salut a tous
je reviens avec un peu de retard
ce n est donc pas normal si je comprend bien d entendre ce bruit
le filtre a charbon se trouve ou? et il existe sur les dx aussi ou juste sur les 2h?
de quel joint a enlever sur le bouchon parlez vous?
Le filtre à charbon (vapor lock) se trouve dans l'aile avant gauche.
miki77
merci pour ta reponse
il se trouve derriere le pare boue je pense
comment voir si il est boucher? et comment le deboucher?
Version : Carat
Message par Nicolas »
enleve le, ça ne sert a rien....
miki77
c est vrai on peu le retirer?
julien37
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=36144
Message par julien37 »
Bonjour à tous !
Pour ma part quand j'ai acheté la voiture, le bouchon n'était pas d'origine est n'était pas le bon (bouchon pour carbu) par contre pas de pchit et pas de problème particulier
J'ai racheté le bouchon correct chez meca pour moteur injection (moteur 2H) et depuis , j'ai le pschit mais pas de problème particulier
Voilà, si ça peut vous aider :)
Version : Carat
miki77 a écrit :c est vrai on peu le retirer?
oui, tu peux.
je ne l'ai pas mis lorsque j'ai changé mon moteur.
