Recherche encore et toujours des racleurs de vitres.........
Re: Recherche encore et toujours des racleurs de vitres.....
:sup merci j'avais aussi besoin de cette information concernant les joncs chromés!
Je te confirme
Tu as fini ton montage ?
Donc mieux que les joints précédent ? ?
Ça me paraît très bien :)
olive4 a écrit :Tu as fini ton montage ?
oui. a part couper la longueur pour l’arrière, nickel.
Dan59 a écrit :Donc mieux que les joints précédent ? ?
moins de caoutchoucs que ceux de chez adn qui n'étaient pas pareils mais c'est le même modèle que l'origine chez werk 34. super!
:sup merci Fred de ton retour je crois que nous sommes pas mal à préparer cette opération
Top fred. Merci pour ton retour ;)
Il faut faire gaffe quand on enlève les anciens car il y a des petites aggrafes métalliques. J'en ai fait sauter 2 j'ai pu les remettre avec un mini tournevis. Donc allez y molo pour enlever l'ancien joint
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Voila , commande passée chez Werk34.de , exterieurs et interieurs a y etre.
Marre des joints a la con souples qui ne tiennent pas , ne s'emboitent pas dans le jonc ou en ressortent.
Dire qu'ils vendent ca presque 40 euros.................... :-P
ManuK , t'es ooooOOOOOOOOUUUUU ???? :lang
LIGHTER = FASTER !!!
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
chez werk34 c 'est 110 euro les 4 si j'ai bien compris o_O
effectivement pas excessif
Oui
T'as 15euros de port
geo34
Message par geo34 »
cela reste correcte au vue des prix pratiqué ailleurs
quoi que sur les origine VW que ADN a rentré a 40 euro soit 160 euro avec peut être les -20% du forum a voir avec les FDP si ça ramène pas le total a peu de chose au même
