Comodo mfa nickel mais rien ne marche Le sujet est résolu
Shorty
Bonsoir
J'ai contrôlé mon comodo mfa cet aprèm en suivant le tuto, tout est nickel, j'ai bien ma continuité partout.
Mais pourtant rien ne s'affiche au tableau de bord, l'heure reste sur 0:00 et rien ne bouge en se mettant sur 1 ou sur 2, ni en appuyant sur le bouton mfa.
Si qq'un peut me dire les contrôles que je peux faire pour trouver le problème ce serai sympa.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Comodo mfa nickel mais rien ne marche
as tu verifier que ton compteur etait bien avec MFA, car parfois ils ont été changer par celui d'un carbu
Shorty
Je vérifie ça comment?
Ça pourrait éventuellement expliquer ma si grosse différence de vitesse également....
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
salut un compteur MFa autour du cadrant de l'horloge tu doit avoir des inscritptions /logos
- Fichiers joints
- images.jpeg (7.41 Kio) Vu 1886 fois
Cela peut être aussi comme toi Geo34, un problème de contact du bouton de commande MFA ?
Par contre grosse différence de vitesse, là il y a un problème !
geo34
apparement il a regardé en suivant le tuto
Shorty
J'ai bien tous ces logos autour du cadran donc c'est bien un compteur avec mfa
Pour la vitesse, à 90 compteur je suis à 60 en réel.... J'ai commandé un pignon de compteur de 16 dents sur mecatechnic, on verra bien....
Mais ça m'embête cette histoire de mfa qui fonctionne pas.....
Tu as bien le bouton de commande à droite du volant ?
C'est en appuyant sur celui ci que rien ne fonctionne ?
Shorty
Oui oui j'ai bien le comodo avec le bouton mfa et le curseur de sélection 1 et 2
J'ai démonté mon comodo cet aprèm en suivant le tuto pour contrôler les pistes et la continuité des fils, tout est nickel à ce niveau
Tu l'as peut-être déjà fait, mais en débranchant la batterie quelques secondes, le mfa se réinitialise et parfois les problèmes disparaissent.
Shorty
Ah non j'ai pas pensé à ça
Bon ba je test ça demain soir....
manu.k
MIALHE a écrit :Tu l'as peut-être déjà fait, mais en débranchant la batterie quelques secondes, le mfa se réinitialise et parfois les problèmes disparaissent.
Bien mialhe
c'est tellement logique que je pensais qu'il l'avais déjà fait
Shorty
J'ai complètement zapé ça ptdr
On verra ce soir ce que ça dit
geo34
sinon essaye avec un autre contacteur de neiman
Shorty
Merci MIALHE
J'ai débranché la batterie hier soir, rebranché ce matin et Oh miracle, le mfa fonctionne nickel ^^
Bon maintenant faut que je trouve comment on mets cette horloge à l'heure
