Sur les amortisseurs que je vais remonter, je me rends compte qu'il n'y a qu'un boulon et non deux.
Puis je remettre un autre boulon au choix ou dois je acheter un nouveau palier?
palier supérieur amortisseur / bruit train avant
renton
- Année : 1979
- Couleur : LC5U Bleu Eau Nacré
Modifié en dernier par renton le dim. avr. 10, 2016 20:10 pm, modifié 1 fois.
Re: palier supérieur amortisseur
Dans ce cas précis, il te faut un boulon hauts résistance mais ne se vend pas au détail
Le mieux serait de remplacer complètement la butée qui elle ne coûte pas si chère chez oscars KIT DE BUTÉE DE SUSPENSION FEBI BILSTEIN : 22502
Si tu le remplace, pense à changer la paire
Au démontage, fait attention à ne pas perdre la bague qui se trouve sous l'écrou de la tige d'amortisseur
renton
- Année : 1979
Je continue lol
J'ai remonté une suspension origine de cab.
Un des palier avait beaucoup de jeu. J'ai donc changé les deux paliers, remonté la suspension et fait une géométrie.
Mon souci est le suivant, lorsque je roule avec le cab, j'ai occasionnellement un bruit à l'avant droit.
Jeu dans l'amortisseur? Je n'ai pas l'impression que ça le faisait avec les anciens.
La bague du palier supérieur peut elle être à l'origine du jeu? Je ne l'ai pas changée.
Question bête
As tu remis dans le bon sens les rondelles qui fixe la jambe de force .
Si mes souvenirs son bon il me semble qu'elle sont différentes et que l'une va en bas et lautre en haut ou inverse.
renton
- Année : 1979
Je pense que oui. Je sais que les amortisseurs ont été démontés encore une fois. On me dit que parfois lorsqu'ils sont en place il faut resserrer un coup l'écrou central. Je vais essayer ca.
renton
- Année : 1979
Bon, je continue, l'écrou central de droite n'était effectivement pas bien serré ce qui explique mon bruit à l'avant droit.
Une fois cet écrou resserré ... un bruit métallique se fait entendre, comme une tôle qui vibre
De nouveau il ne me semblait pas que ce bruit était présent avant le changement de suspension.
