Voyant FàM allumé
garfield
Version : White Edition
Voyant FàM allumé
Message par garfield »
J'ai un petit soucis sur mon cab.
J'ai le voyant de FàM qui reste perpétuellement allumé quand je roule (bien sur FàM enlevé quand je roule).
Savez vous d'où proviendrez la panne?
Je précise que je n'ai aucune perte des freins ni de leurs efficacités.
Disques/plaquettes/tambours changées il y a 2 ans a peine.
Merci pour vos réponses!
Re: Voyant FàM allumé
Sous le manche du frein a main il y a un contacteur.
Contrôle le.
FoupS16
Message par FoupS16 »
Oui, de grandes chances que ce soit ce contacteur qui a son ressort cassé et qui fait contact en permanence ;)
Moi sur le miens, c'était le frein a main qui c'était décalé de son axe a cause de l'usure et du coup lorsque je baissais le frein a main, ça n'appuyait pas sur le contacteur.
garfield
Ca veut dire qu'il faut que j'enlève les sièges, la moquette... Ou je passe par en dessous?
Non, c'est beaucoup plus simple, il faut juste enlever le cache du frein a main pour mieux y voir.
garfield
Ca marche!
J'y regarde début de semaine et reviens vers vous si j'ai un soucis ou d'autres questions.
