Maladie chronique irrésolue: HELP je cale quand j'accélère
Miche
Message par Miche »
J'ai la même panne depuis des années avec ma golf 1 cab 1800 carbu de 1991: après quelques km, la voiture ne monte plus dans les tours et finit par s'arrêter. Elle redémarre ilico ,tient bien le ralenti mais cale dès qu'on met les gaz. Après 10' elle redémarre comme si de rien n'était, parfois ok pour plusieurs centaines de km. Le réservoir (rouillé) et le ´tuyau' amenant l'essence rouillé aussi onte été remplacés. Le filtre a essence a été renforcé, la pompe à essence remplacée, le carbu a été démonté et est Ok. Les bougies sont neuves. Et ma voiture est toujours en panne !!! Quelqu'un a une idée ?????
geo34
Version : Etienne Aigner
Re: Maladie chronique irrésolue: HELP je cale quand j'accélè
Message par geo34 »
un soucis de reglage de richesse ou prise d'air quelques parts ou de reglage d'allumage
je te conseille plutôt de regarder coté pompe de reprise qui se trouve sur le carbu c'est une membrane qui peut se déchirer et donc n'amène plus assez d'essence au moment ou tu appuy sur la pédale des gaz
Sur le schéma c'est le repére 13
et éventuellement les deux joints qui peuvent aussi se déchirer avec le temps repére 12 sur le meme schéma
pour plus d'info regarde sur ce site de Dafpolo Clique Ici
jphilippe
Message par jphilippe »
Peut être un problème de mise à l'air du réservoir ?
Essaie de rouler en dévissant un peu le bouchon de manière à faire une entrée d'air.
Il le semble avoir lu que les bouchons pour injection étaient pas les mêmes que pour carbu. Peut être que ton bouchon n'est pas le bon.
coxtroc
Message par coxtroc »
Les sondes de température qui servent pour le démarrage de mémoire une est rouge l'autre est blanche
regarde la pièce 17 sur le schéma, est ce que le fil électrique ne serait pas cassé en deux
laulau71450
Message par laulau71450 »
Prise d air je avais ce souci aussi
