http://www.ebay.fr/itm/Combines-Filetes ... 3aa5dde024
descriptif:
Un kit complet d'amortisseurs avec ressorts et système fileté qui permet de régler la hauteur de la voiture.
Il s'agit d'amortisseurs sportifs, bi-tubes, pressurisés à gaz de haute qualité.
Le rabaissement minimum est de 20mm, le maximum peut varier suivant la version et le type (poids) du moteur de 55 à 85mm.
Le réglage se fait avec la clé de réglage qui est livrée avec, et peut se faire après le montage.
Peu être que certain en ont mis sur leurs cabby ! pour ma part mon but n est pas de la coller au sol,juste le réglage de l assiette a une hauteur proche de l origine et bien évidement un confort relatif
j ai besoin de vos avis : qualité; duré dans le temps; réglage ... merkkkii
