vos avis sur ses filete "tuning art"
Ebol@2212
Prénom : Charlesplows
Lien vers la présentation : 0
Message par Ebol@2212 »
salut tous le monde
http://www.ebay.fr/itm/Combines-Filetes ... 3aa5dde024
descriptif:
Un kit complet d'amortisseurs avec ressorts et système fileté qui permet de régler la hauteur de la voiture.
Il s'agit d'amortisseurs sportifs, bi-tubes, pressurisés à gaz de haute qualité.
Le rabaissement minimum est de 20mm, le maximum peut varier suivant la version et le type (poids) du moteur de 55 à 85mm.
Le réglage se fait avec la clé de réglage qui est livrée avec, et peut se faire après le montage.
Peu être que certain en ont mis sur leurs cabby ! pour ma part mon but n est pas de la coller au sol,juste le réglage de l assiette a une hauteur proche de l origine et bien évidement un confort relatif :) d’ou le -20 qui me plait bien ( si il est bien réel )
j ai besoin de vos avis : qualité; duré dans le temps; réglage ... merkkkii
Re: vos avis sur ses filete "tuning art"
evite les kits entrée de gamme! c'est raide, et mal fini.
Ebol@2212
alors quoi prendre en milieu de gamme
Perso pour des filetés soit tu mets 550 euros minimum soit je m'abstiendrai. Et je mettrai un kit de qualité amortisseurs et ressorts
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
pour avoir des combiné Weitec je peux te dire que c 'est top , après bon ils coute un bras
sinon sur ma verte il y a des ressorts court eibach -4cm et amortisseur blistein B6 c 'est bien aussi mais pas réglable en hauteur ;)
Whynot
Message par Whynot »
Spaxxxx powa!!
Les weitec ne sont pas si cher. Ce n'est pas du haut de gamme. C'est du milieu de gamme. Des filetés haut de gamme c'est plutôt au delà des 1000 euros.
Mais ça reste très bon. :) en rapport qualité prix
coxtroc
Message par coxtroc »
J'ai monté ce type de combiné sur la mienne
J'ai mis -4cm pour que mes roues remplissent bien les ailes
Alors de ce que je peux dire
Look bien
Amortissement a -4 leger ne pas descendre plus bas
Tenue de route excellente bonne trajectoire vire à plat
Si tu veux etre bas et pouvoir avoir du confort faut taper plus haut sinon je trouve cela suffisant
Ah j'oubliais les miens sont de chez mecatechnic a 255€
Ebol@2212
ils sont aussi a gaz?
quand tu les posent s en les réglés aux max de hauteur ils te font perdre combien en hauteur de caisse par rapport a l origine.
coxtroc
Ce sont des bonnes questions mais je n'ai pas regardé au montage
Sinon oui ils sont au gaz
