Cotes Matelassure de capote
Guegot64
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=40969
Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui ont vu ma présentation il a quelques temps, je dois changer la capote et la matelassure de ma cab, pour la capote, c'est commandé et reçu, en revanche pour la matelassure j'ai décidé de me la fabriquer sur les conseils d'un membre du forum. Si quelqu'un un pouvait juste me donner les côtes ( Lxl ) de cette matelassure sachant qu elle est manquante sur la voiture ça me serait d'un très grand secours. J'avais bien pensé à prendre les mesures de l'armature mais la aussi il me manque la partie arrière pour le moment, donc les mesures ne seront pas bonnes. Deuxième question, au sujet de cette partie arrière de l'armature, comment la demonter j'ai l'impression que les parties mobiles sont serties. Voilà en espérant qu'une âme charitable pourra au moins répondre à une des deux questions.
kinekev
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35817
Re: Cotes Matelassure de capote
J'ai une vielle matelassure qui traîne ... Je regarde dans la semaine pour les côtes
Guegot64
- Année : 1984
Ça serais super merci, parce que je sèche sur le probleme la...
kinekev
De souvenir elle est pas en état terrible, mais si ca t'intéresse je te la "vend" (juste les frais de port bien sûr ;-) )
Je te poste une photo ce soir ou demain
kinekev
Elle fait 1330 x 1125 mm
Guegot64
- Année : 1984
Super merci beaucoup, ça va m'aider, je vais essayer de m'en faire une et pour ta proposition, je la garde sous le coude si jamais je rencontrais un problème. En revanche je recherche les deux grosses sangles qui sont dans les angles de capote de chaque côté du cadre de lunette arrière, si tu as ça en magasin par contre je prends, j'en trouve nulle part...au pire je ferais aussi
kinekev
C'est de cela que tu parles ?
Guegot64
- Année : 1984
Oui je pense que c'est ça, elles ont vécues lol, et pour les fixer sur la voiture il y a des espèces de boucles non sur l'armature je suppose que ça doit être fixé ou riveté ? Moi tout est absent sur la mienne et je trouve très peu d'infos la dessus d'ou toutes ces questions désolé
kinekev
Pas de soucis, le forum est là pour ça
Oui elles ont bien vécues ces sangles , comme la matelassure...
Je ne me souviens plus très bien mais en bas elle se fixe là dedans si je ne dis pas de bêtise :
Guegot64
- Année : 1984
Oui ça doit être un truc comme ça je pense, je pense en avoir trouvé en très bon état pour 30 €, fixations comprises donc bon de toute façon il me les faut donc...
Guegot64
- Année : 1984
Pour donner quelques nouvelles au sujet de la matelassure, j'ai donc fait avec un isolant mince pour porte de garage, j'ai mis deux épaisseurs, pour le drap, spécial mobilier extérieur de chez mondial tissus et pour l'enveloppe pvc, j'ai fait avec de la bâche spéciale pour bassin de chez brico marché, pour un coup de revient d environ 60 €. La matelassure est posée et honnêtement c'est parfait, ci-joint quelques photos.
jphilippe
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 5&start=15
Très bien cette matelassure maison !
Je note, ça peut servir.
Par contre je comprends pas pourquoi il faut que ce soit étanche sur la face supérieure, puisque c'est sous la capote.
DIDI
- Voiture : Golf 1
- Année : 1983
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Guegot64
- Année : 1984
Merci à toi pour tes conseils en tout casDIDI a écrit :C'est autre chose! Bravo!!
Guegot64
- Année : 1984
Et pour les fixations que l'on ne voit pas sur les photos, j'ai mis 4 oeillets métallique comme on en trouve sur les bâches, avec des sangles, et ces sangles sont attachées sur l'armature aux mêmes endroits que le ciel de toit, voilà ce n'était finalement pas bien compliqué et ça permet d'économiser quand même quelques euros
