plancher coffre
Claudio34
plancher coffre
Message par Claudio34 »
Pourriez-vous me dire comment est fait le plancher d'origine? Et si vous aviez des photos !
En fait je n'en ai pas et il faudrait que j'en mette un. Savez-vous où je pourrai trouver ça?
Merci beaucoup.
jphilippe
Re: plancher coffre
Message par jphilippe »
Salut, il n'y a pas de plancher d'origine, c'est juste une moquette.
Re: plancher coffre
Voici ce qui a en place dans le coffre .
Juste de la moquette .
Claudio34
Re: plancher coffre
Ah d'accord !!!!
Ne serait il pas mieux d'avoir un petit plancher comme pour les panneaux de porte par exemple?
Quelqu'un pourrait me faire un gabarit svp?
Merci beaucoup.
Re: plancher coffre
Vu que l'accès au coffre est plus étroit que la largeur intérieure... Je pense que tu vas avoir un souci pour rentrer un plancher dur. Changes par une moquette plus épaisse, Ça suffira
Claudio34
Re: plancher coffre
Je le ferai en 2 parties Dan. !
C'est pour ça si je peux récupérer un gabarit !
kev59
Prénom : Kévin
Re: plancher coffre
Message par kev59 »
Salut Claudio
L'ancien proprio de ma voiture a fait ça
en 2 partis avec planche de 1,5 cm d'épaisseur
et après belle moquette noir dessus
ci joint un petit schéma avec les côtes
pas facile pour le passage de roue!
bon courrage :Rock_On_:
Claudio34
Re: plancher coffre
Merci, c'est exactement ça !!
Par contre sans le rayon du passage de roue... plus compliqué !
DouDou
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=25033
Re: plancher coffre
Message par DouDou »
Moi j'ai fait comme sur les photos de kev59, avec un panneau en médium de 6mm. Je crois me souvenir qu'à l'époque j'avais pris la moquette comme patrons.
Claudio34
Re: plancher coffre
Merci !
Je vais voir avec ça. J'essaierai de faire un mix entre les mesures de Kev et une sorte de gabarit papier pour l'arrondi des passages de roue !
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: plancher coffre
Message par cdrik915 »
Pour les passages de roues , tu procedes avec un peigne a copier les formes.
LIGHTER = FASTER !!!
Claudio34
Re: plancher coffre
Connais pas mais je vais trouver
coxtroc
Re: plancher coffre
Message par coxtroc »
Sur ma Presentation qui moi c'est coxtroc j'ai montré le mien il est en 3 parties et le gabarit j'utilise de la feuille de plastique
Claudio34
Re: plancher coffre
Salut Laurent,
Merci pour ton info, j'ai regardé ça et lu avec grand intérêt ton histoire, un vrai plaisir. Tes combinés tu les as acheté où? J'hésite entre ça et un ensemble amorto+ ressorts courts car on m'a dit que les filetés étaient bien trop dur pour les cab !
Moi aussi j'ai acheté la mienne il y a 1 an à Grasse. Depuis beaucoup de chose de faites, toute la carrosserie, tous les joints changés, tout le moteur refait, alternateur, vase d'expansion, calorstat, etc. + sièges Recaro de G3.
Là je suis en train de préparer mes jantes et je viens d'acheter un volant de Polo 3 branches (celui comme les Sportlines).
Je vais refaire tout l'intérieur, moquette neuve + intérieur cuir Alcantara complet (sièges, panneaux de porte, tableau de bord, console et levier de vitesse, volant, arceau, bordures de sièges ar. etc.).
Re: plancher coffre
Sacré programme que tu lui réserve ! :sup
Retourner vers « Habitacle »
