démontage tableau de bord ... au secours ! Le sujet est résolu
jamesboub
Message par jamesboub »
bonjour à tous !
je suis persuadé que ce sujet a déjà été traité plusieurs fois... mais je n'arrive pas à trouver le tuto qui gaze .
voila j'ai un problème avec mon compteur qui fait des claquements à partir de 50km/h et l'aiguille qui tremble . je ne suis pas mécano mais je pense que ça vient du cable de compteur . le hic... je n'arrive pas accéder à ce maudit cable :mad . j'imagine que le plus simple est de démonter le tableau de bord pour accéder à l'arrière du compteur de vitesse... OUI... mais comment ? j'ai enlevé un bon nombre de vis (derrière les interrupteurs notamment )... mais je n'arrive pas à bouger ce satané compteur !! :nul
bref.. je cherche un tuto ou une vidéo pour accéder à ce cable de compteur . si vous avez cela en stock... je suis preneur ! :maitre
merci encore !
tyty57
Année : 1994
Re: démontage tableau de bord ... au secours !
Message par tyty57 »
Moi j'enlève le poste et tu plonges ta main.... ton bras dernière. Il faut appuyer sur la petite languette du câble pour le déverrouiller. Si il te reste plus que ton compteur il y a deux vis à ne pas oublier elle sont sur la partie haute face cadran. Je sais pas si ça t'aide.
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
jamesboub
j'ai essayé par l'emplacement de l'autoradio . :nier malheureusement je n'atteins pas le cable compteur pour voir si il est bien fixé . le top pour moi est de trouver un tuto qui explique bien comment démonter le tableau de bord . je suis pire qu'un bricoleur du dimanche ! :confused:
tyty57
Année : 1994
Il y en a une dernière l'autoradio à un cm du bord du cadre vers le haut.
Enleve les tétines du chauffage retiré la molette et retire le cadre il y a une vis 1 bas aussi.
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
Il faut retirer l entourage de compteur dans un premier temps
Soit 6 vis , 3 en haut ( deux au niveau du cadrant compteur et 1 au centre de l emplacement du poste auto radio )
3 en bas ( une derriere le cache interupteur des phares , une sous le cache ides interupteurs warning /degivrage /anti brouillard , et une deriere la plaquette de reglage de chauffage )
Tu retire l entourage de compteur et intrumentation amres avoir deconnecter les prise de chaque interupteur
et pour demonter le compteur deux vise ( une de chaque cote du compteur ) et il ta faudra debrancher le cable de compteur en passant ta mai deriere car celui ci n est pas assez long et ne laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre .
jamesboub
eh bien merci ! je vais tenter ça dans la semaine ! :maitre
Rom74290
Prénom : Romain
Message par Rom74290 »
Quelqu un peut me dire comment enlever l’autoradio s’il vous plaît? Je ne sais pas ou sont les vis.
Et au passage si il a une belle reference pour un nouvel autoradio moderne qui fait plutôt « d’origine » je suis preneur.
Merci à tous
4 petits tounevis pourront te remplacer l'outillage nécessaire.
Ou 4 bout de fil électrique pour maison, du moment qu'il s'enfonce de 3 à 4 cm, ça te déverrouillera les 4 crochets
Pour les autoradios la Marque Kienzle (Allemagne) propose des autoradios complets en terme de connexion, de qualité avec un look sympa pour nos anciennes
Rom74290
Prénom : Romain
Merci a tous.
Et pour mon antenne électrique télescopique elle fonctionnera encore?
Celui-ci marche très bien dans nos golfs avec toutes les fonctions modernes dont le main libre ;)
https://www.feuvert.fr/autoradio/alpine ... 88427.html
Relié à des enceintes de même marque à l'avant, c'est le top :)
https://www.feuvert.fr/enceintes-haut-p ... 80270.html
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Rom74290 a écrit : mar. juin 04, 2019 23:49 pm Et pour mon antenne électrique télescopique elle fonctionnera encore?
normalement oui
en ce qui concerne l'autoradio de remplacement il existe beaucoup de postes au look vintage
à tous les prix
genre celui ci
https://www.ebay.fr/itm/Classic-look-re ... 2690318121
Retourner vers « Habitacle »
