nouveau membre pb de Mastervac Le sujet est résolu
karnov37
Message par karnov37 »
bjr a tous
je suis nouveau
j ai achete en début d année une golf 1 Cabriolet qui n 'avait pas roule depuis 16 ans
je suis entrain de la restaurer
moteur tourne embrauyage ok
mais quand je freine la pédale est assez dur le moteur change de régime
mon master vac est 'il mort
j aurais par la suite aussi besoin de pb d autre pièces ( Capote complete , habillage de porte ext...;
si oui ou je peux en trouver un autre
merci d avance de vous conseille
j habite a tours
si un passione de golf est dans les parage il est la bien venu
merci steph
Re: nouveau membre pb de Mastervac
Pour ta capote tu as les "pros" du forum Bastien et Laurent
viewtopic.php?f=29&t=34151
viewtopic.php?f=29&t=34397
Pour le reste, il faudrait des photos de ton intérieur mais un tissus en bon état de 1983 est difficile à trouver et sera souvent dans le même état que le tien.
Quant au freinage, si le cab est resté arrêté 16 ans, il est probable que ton mastervac ait eu un coup de pompe lorsque tu l'as sollicité à nouveau.
pense a vérifier la durite qui sort du mastervac car si pas de dépression a cause d'une fuite ca reste dur ;)
karnov37
bjr merci pour vos infos
j ai vérifier mais pas de fuite
tjs le meme pb GRRRRRR
je cherche
et impossible de trouver un materas a acheter GRRRR
:welcome sur le forum!Plus d'info sur ton cab et des photos, j'ai vis une histoire semblable à la tienne et restaure depuis 1an, un DX de 1983 qui n'avait pas rouler pendant 15ans (: ! d'ailleurs dernière chose que je dois faire c'est vérifier le mastervac!
viewtopic.php?f=2&t=35435
