Bonsoir
J'ai un problème avec la capote électrique. J'ai regardé sur le forum mais je n'ai rien trouvé.
Quand j’appuie sur le bouton j’entends un clac du relais et puis rien le moteur ne se lance pas rien. J'ai déjà remplacé le moteur pour essayer j'en ai un en stock mais ça ne marche quand même pas.
Ça peut être un ou plusieurs relais qui ne marche pas ? ou une sécurité bizarre?
Il y a une fuit d'huile mais j'ai refait le niveau d'huile
Prebleme capote électrique
Re: Prebleme capote électrique
Regarde au niveau de ce relais/fusible s'il est bien enclenché
