Décapage baguettes noires
jphilippe
Message par jphilippe »
Salut à tous,
J'ai 2 baguettes chromées et 4 noires sur mon cab, j'envisage de décaper ces 4 baguettes noires pour faire apparaître le chrome en dessous.
J'ai lu plusieurs posts qui parlaient de cette technique, mais je n'ai pas vu le résultat en ma photo.
Est ce qu'il y en a qui l'on fait et qui peuvent me dire si le résultat obtenu est vraiment nickel ? Est ce qu'il y a un risque que le décapant attaque le caoutchouc ?
Et enfin, est ce qu'il y a une technique pour décoller les baguettes sans tout casser ? J'ai des agrafes d'avance, donc je vais en profiter pour remplacer celles qui sont mortes, mais si je pouvais éviter de faire un carnage... Je pensais à glisser une carte plastique (genre carte de fidélité supermarché) entre la caisse et la baguette pour faire levier doucement.
Merci :)
Re: Décapage baguettes noires
salut Jean-Philippe perso je protégerai les parties en caoutchouc par du scotch de peintre pour être tranquille, chez les professionnel normalement les baguettes se d’éclipse avec une pince spécifique mais en y allant doucement et si les clips étaient bien montés ça devrait être possible de les conserver, et tant mieux si tu en quelques uns d'avance!
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Tu parles des baguette de ceinture de caisse ou des moulures de vitres ?
Je sais que ces dernières se décapent et se polissent très bien, mais pour celles de caisse, je suis assez perplexe ...
jphilippe
Les baguettes de ceinture de caisse, oui.
oui ca se décape en dessous c'est chromé, mais attention au caoutchouc ;)
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
pour les d'éclipser tu presse légèrement de bas vert le haut et tu tire ca viens tous seul
jphilippe
Merci pour vos réponses.
Je vais commencer sur une seule, et selon le résultat, je continue, ou je passe une commande sur Mecatechnic :D
jphilippe
Voilà, c'est fait :)
Je ne sais pas si le masquage sert vraiment à quelque chose, mais je l'ai fait par acquis de conscience.
Au fur et à mesure, j'ai affiné le mode opératoire :
- Pour le temps de pose du décapant, il ne faut pas se fier au temps indiqué sur le mode d'emploi, mais surveiller l'effet du décapant : dès que la peinture commence à friser sur toute la longueur, c'est bon, on peut retirer le décapant
- Pour retirer le décapant, j'ai utilisé un tournevis pour la première : erreur ! je l'ai un peu rayée. Pour les autres, j'ai utiliser un morceau de bois (chute de plinthe). C'est plus long, mais ça raye pas.
- Quand on retire la couche constituée par la peinture ramollie par le décapant, tout ne part pas du premier coup, et il y a des morceaux qui se redéposent. Ca ne sert à rien de repasser une deuxième fois, ça part pas. Il vaut mieux repasser un coup de décapant. Les dépôts partent même rien qu'avec le pinceau.
- Pour avoir une délimitation à peu près franche, j'ai passé un coup de cutter à la base des bourrelets.
En photo :
Avant :
Masquage :
Frisotage :
Beurk ! c'est gluant, et ça pue ! :grrrrrr
La première (bof) :
La dernière (mieux !)
Par contre je me suis aperçu que j'avais 2 baguettes qui n'étaient pas les bonnes : ce sont des baguettes pour flanc droit montées sur le flanc gauche, donc à l'envers (gros bourrelet en bas) :( Bon c'est pas non plus flagrant : je ne m'en suis aperçu qu'au remontage :)
Beau boulot et merci de ton reportage.
Cela montre bien que les baguettes noires sont bien chromées en dessous :sup
Ah bien j'ai appris un truc
jphilippe
On le vois bien en démontant la baguette : la partie qui vient se fixer sur les agrafes est un U métallique, qui est enserrée dans les bourrelets en caoutchouc.
8-) et merci pour le tuto, :plusun ça confirme bien nos interrogations!
Pour info le gros bourrelet se trouve en bas, pas en haut :foldingo
geo34
Message par geo34 »
jolie operation 8-)
jphilippe
yanncox a écrit :Pour info le gros bourrelet se trouve en bas, pas en haut :foldingo
Je m'étais posé la question, du coup, je vais changer les baguettes de côté, mais j'en aurai toujours 2 qui sont pas les bonnes :(
