Accoup échappement et allumage
vyx
Re: Accoup échappement et allumage
Message par vyx »
non pas vérifier dernièrement, et oui je suis d'accord pour les pressions, mais j'ai pas le matos. J'avais commencé à chercher les éléments nécessaire l'année dernière, mais j'ai pas continué.
Je vais vérifier la pompe du réservoir aussi, j'ai des doutes.
a combien est reglé le co²?
a mon avis il y a un soucis quelque part quand même si tu dis qu'elle sent l'essence
pour moi prise de pression déjà, la pompe immergé je n'y crois pas sauf si ta principale a tendance a glouglouter
vyx
Message par vyx »
le co était à environ 1% pour le co² je sais pas.
Oui co si tu préfères...déformation de langage :?
Pour bien faire les choses sur les k-jet, il faut commencer par prendre les pressions a chaud et a froid du système et de commande.
j-ohm
Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
RE: kit pression injection k-jet
Message par j-ohm »
vyx a écrit :
j-ohm a écrit :tu dis qu'elle tourne mal... peux tu préciser?
j'attends un kit pour vérifier ma pression
tu l'as trouvé ou ton kit ?
voilà "la bête"! 13€ de pièce, 12€ de frais de port :lol:
commandé le 3 juin chez tomtop, reçu aujourd'hui, pas mal pour du chinois
manque juste une vanne pour fermer le circuit. si ça marche (pas encore testé), ça vaut pas le coup de courir dans les quincailleries...
Tous ce que je sais, je le tiens d'un autre...
Golf 1 Cabriolet Gli 1987 - 150 000km - rodage fini :-)
Tu nous dira ce que tu en pense en retour.
vyx
Message par vyx »
Merci ça ressemble à mon kit de compression c est presque la même valise et mano.
Par contre tu as quoi comme filetage sir ce truc ?
j-ohm
Message par j-ohm »
3/8", d'après la "notice"..
Mais pas encore branché, peut-être dimanhe
Envoyé de mon Andy5T en utilisant Tapatalk
vyx
Message par vyx »
Cette après j ai enfin trouvé ce foutu montage mano. J en parlerais dans l autre post.
Du coup je l ai monté puis je me suis dit si de debranchais les bougies une par une et la surprise le cylindre 4 donne rien !
J ai sortie la bougie et l allumage à pas l air top et j ai aussi sortie l injecteur j aI l impression qu il ouvre mal. Je me suis souvenu que sur les 4 injecteurs un était pas top après passage chez le spécialiste injecteur et je l avais mis en 4 pour pas le mélanger !
[ video][/media]
vyx a écrit :oui je pense aussi que le réglage CO n'est pas bon. Pour les injecteurs, ils ont été nettoyé et vérifié l'été dernier chez un spécialiste.
Ahem... :-P
vyx
Message par vyx »
oui c'est vrai :)
mais j'avais oublié qu'il y en avait qui fonctionnait mal, enfin il m'avait dit que ça pouvait encore aller. J'ai passé un coup de dégrippant dans l'injecteur avec une seringue, ça pisse un peu pourtant. Mais peut etre qu'il ne s'ouvre pas à basse pression.
met un coup de white spirit avec ta seringue (plusieurs fois), sois il se débloque et fais un bon cône sois il est mort ;)
vyx
Message par vyx »
il crachait mais pas en cône !
manu.k
Message par manu.k »
Ils ont été contrôlé et nettoyé et malgré tout ils pulvérisent mal ????
Si c'est le cas je ne vois pas d'autre option que de mettre des Neuf .
