Avis sur longerons avant droit
Rraph2003
Re: Avis sur longerons avant droit
Message par Rraph2003 »
Voila de quoi je parle quand je parle de tole de renfort
Rraph2003
Ça avance, pas vite mais ça avance :) faut dire qu'entre le boulot, la famille, l'euro et les averses de pluie reste pas beaucoup de créneaux pour bosser...
Donc actuellement j ai sorti la face avant qui sera donc remplacée. J ai déssoudé le renfort de contre aile dont je parlais précédemment. Et j ai commencé à redresser la contre aile pour déterminer quoi garder quoi découper.
Ce que je compte faire c est dépointer le longeron d'origine. Dépointer le nouveau du paneau lateral neuf que j ai. Découper la partie de la contre aile qui est trop abîmée et la découper du nouveau panneau pour la ressoude.
Ensuite pointer provisoirement la nouvelle face avant positionner le longeron et placer le pare-chocs neuf pour ajuster là positions du longerons puis le repointer et éventuellement renforcer ci et là par des cordons de soudure de 1cm puis finaliser la face avant... Et remettre le renfort une fois que tout est soudé pour éviter des déformations Qu'en pensez vous?
Rraph2003
Bon ben je me jette a l eau...
Tout d'abord la contraile et la face avant histoire d'avoir une base seine pour le remplacement de longeron.
Ça bosse dur ici :sup
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Rraph2003 a écrit :Voila de quoi je parle quand je parle de tole de renfort
Ce renfort est également présent sur les caddy.
julien37
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=36144
Message par julien37 »
Bon bouleau :maitre
Courage !
julien37
Oopss boulot (pas bouleau) :confused:
Lol
Sacré taf en tous cas !
Waouhhhh c'est du gros et lourd travail la
Bravo
Rraph2003
Merci a tous, la voici avec le nouveau longerons il tombe pil poil :)
Vais pouvoir attaquer le reste
vyx
Message par vyx »
8-) du gros boulot ça
Je savais pas que c'était possible de changer ça.
Bravo.
Rraph2003
Malgré le froid j avance un petit peu après une longue période
Au ralenti...
Rraph2003
À toutes fins utiles, il s'agit d'un cab us bordeaux metalisé mais les
Partie intérieure Non ou peu visible comme coffre placier et compartiment moteur sont en brun non métalisé... normal d'après vous? Connaîtriez vous la référence de la couleur intérieur ou y a t'il
Un tableau indicatif peintre extérieur <> peinture intérieure? D'avance merci
Ton cab a été repeint. Point.
Pas de cab bi colore intérieur/extérieur.
Ta couleur d'origine est celle de l'intérieur (coffre ou moteur).
