kinekev
Message par kinekev »
C'est pour les antibrouillards ... Mais on croit deviner sur ta photo que le niveau du LDR est sous le "mini" ....
olishoe
Message par olishoe »
Vous avez l’œil.
En effet remise en état du 1800 mais pas mal de problèmes dont chauffe moteur.
c'est en nettoyant le bocal de LDR que j'ai remarqué cette prise. D'où mon interrogation.
en tout cas merci pour vos réponses
dssmpassion
Message par dssmpassion »
Qu'est ce que c'est cette boule verte à gauche près de l'amortisseur? Elle sert à quoi dans le système d'air?
Merci d'avance
FRED GOLB CAB 1,8 1992
GARY67
Message par GARY67 »
Réservoir d'aire pour le circuit de dépression
dssmpassion
Un réservoir d'air!!!!! ok merci
fastdlr
Message par fastdlr »
Bonjour à tous, je reviens d'une balade d'environ une heure, il fait très chaud sur Rhône-Alpes, est arrivé chez moi, le moteur fumait, j'ai eu l'impression que ça venait de cette grosse durite, qu'est-ce que c'est ?
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Durite de recyclage des vapeurs d'huile.
Pas grave, tu vas pas tomber en panne à cause de ça mais vaut mieux la changer, elle a l'air foutue au niveau du collier sur le cache soupapes.
fastdlr
Merci, super, je vais commander ça rapidement.
Ça peut être ça qui faisait la fumée ?
C'est bien ca?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/durit ... AU-D18.htm
kliketde13
Mécano
Mécano
fastdlr
Merci, en effet elle est complètement eventrée.
Ça peut être ca qui faisait-il de la fumée ?
Ben oui sur le chaud... forcément ;)
fastdlr
Merci pour vos réponses ! Je reviens tout de suite pour vous en poser une autre.
Cette fois ci, ce sera de la curiosité
fastdlr
J'ai acheté la voiture, il y a peu de temps, il n'y a pas de starter, À gauche du volant se trouve sur bouton blanc,
Pour démarrer la voiture, j'ai deux solutions, soit je tourne la clé normalement, soit, j'enclenche la clé en position démarrage, et j'appuie sur ce bouton.
Sachant que le Néman fonctionne correctement.
À quoi sert ce bouton blanc ?
Prénom : René
Message par Chreun »
Envoie une photo stp car là j'ai l'impression que c'est un ajout pas du tout d'origine VW
fastdlr
Oui, ce n'est pas un montage d'origine
