Allumeur 2H Bosch
Allumeur 2H Bosch
Voulant acquérir un allumeur Bosch neuf, j'ai relevé la référence du miens : 037905205k.
Sur Mecatechnic ils proposent un allumeur Bosch pour moteur 2H.
Le problème est que le code pièce de ce dernier n'est pas du tout le même que le miens.
Sur ebay.de ils proposent aussi cet allumeur mais avec encore un code différent des 2 premiers !
Ces allumeurs sont ils tous identiques malgré des codes différents ?
En tous les cas, sur la photo descriptive les allumeurs ont l'air d'être identiques.
Bref lequel choisir ??
Merci de vos avis et retours.
grisou911
Année : 1994
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33047
Re: Allumeur 2H Bosch
Message par grisou911 »
Petite question: pourquoi vouloir un allumeur neuf: dans l'allumeur d'un 2H, il n'y a que le capteur hall qui peut faire des siennes.
Cest vrai que sa durée de vie est limitée; j'ai été 2x en panne et c'est chaque fois à cause de ce foutu capteur.
Mais il est possible de le remplacer facilement.
Tout va bien
Ta question est pertinente.
Je n'ai en fait pas trouvé ce capteur hall de bonne marque.
Celle de Mecatechnic ne m'inspire pas vraiment...
Un lien pour un capteur de qualité ?
En achetant l'allumeur entier je me suis dit que comme c'est du Bosch le capteur Hall serait de meilleur qualité ?
coxtroc
Message par coxtroc »
C'est peut-être des codes pièces vendeur donc forcément differents entre chaque magasin
T'as essayé de taper ton code direct en recherche sur le net?
Non ce sont les codes inscrits sur la pièce.
quelle est la ref de l'allumeur de chez meca?
Le gars au téléphone m'a indiqué 2 références...
0986.237.638
et 0237.520.044
grisou911
Année : 1994
Quand j'ai eu mon problème, j'ai appelé mecatechnic.
Il n'avait pas le modèle du capteur pour le 2H.
J'en ai commandé un sur le net et depuis 15000km pas de problème.
Il suffit de chasser la goupille du pignon de trainement et le démontage se fait sans problème.
Je regarde mes fichiers pour te filer une référence de commande.
Ton allumeur est-il bien semblable à la photo que tu as postée (sans capsule de dépression)?
Tout va bien
olive4 a écrit :Le gars au téléphone m'a indiqué 2 références...
0986.237.638
et 0237.520.044
c'est des référence Bosch ou vw?
Bonne question ?
Bosch je pense.
grisou911
Année : 1994
Peux-tu faire une photo de ton allumeur (vue du dessus) sans rien démonter sauf la tête de distribution pour visualiser ton montage?
Merci.
Tout va bien
Je n'ai pas la voiture sous la main.
Juste cette photo... Elle te suffit ?
grisou911
Année : 1994
Non.
mais je pense que ton montage doit correspondre à celui de la mienne (2H 93).
et remplaçé par un module équivalent à celui-ci (en 2011 je n'ai pas trouvé du bosch)
Tout va bien
Merci de ton retour.
Tu dis que la pièce rachetée n'est pas du Bosch ? Mais l'emballage dessous c'est quoi alors ?
Il y a des références dessus... Celle du capteur hall ?
grisou911
Année : 1994
La pièce que j'ai achetée en 2011 n'était pas de fabrication bosch (je n'en avais pas trouvé,
Mais je viens de trouver cette pièce sur ebay.
Comme tu peux le voir le capteur est décalé de 180 degrés par rapport à l'original.
D'origine il y a 4 vis pour tenir le système complet; le nouveau modèle ne nécessite que 2 vis.
Et c'est bien la référence de la pièce.
Tout va bien
